verbruik
17-10-2006 13:05 #1056995 door V700 register
verbruik is gemaakt door V700 register
Ik weet het..een uitgemolken onderwerp. Toch zou ik graag eens van bestuurders met een vergelijkbare 740 horen hoe het met hun gemiddelde verbruik gesteld is.
Een vergelijkbare 740 is een sedan, heeft een B230F motor, AW70L (lock-up) automaat en rijdt op gas.
Ik krijg -ondanks een fluwelen voet- mijn verbruik op lpg op dit moment met moeite op 1:7, en dan heb ik het over voornamelijk snelweg-kilometers. Natuurlijk weet ik dat de lpg-samenstelling in deze periode anders is, dat de motor er langer over doet om warm te rijden etc. Toch valt het me wat tegen. Klevende rem is hersteld, en mijn lpg-installatie is onlangs afgesteld. Mijn allergunstigste verbruik in de zomer is 1:7,5 geweest.
Ik lees vaak verhalen hier van lpg-rijders die toch meer rond de 1:8 of 1:9 zitten, gemiddeld. Dat zijn dan weer geen automaat rijders..
Graag dus wat respons van mede 740-automaat rijders. Ik ben benieuwd!
17-10-2006 15:40 #1148067 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B230FT
<a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>
 Als ik 1 op 8 haal ben ik al blij.
gewoon op benzine.
Niet zeuren zou ik zeggen.
Zie ook mijn site:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
Frits
<img class="image img_assist_properties" src="/?q=system/files/images/volvo_740daf_66_web2_0.img_assist_properties.jpg" alt="Volvo 740 Estate Turbo Intercooler met Daf 66 erachter" title="Volvo 740 Estate Turbo Intercooler met Daf 66 erachter" width="200" height="150" />
17-10-2006 15:58 #1148069 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic you're probably right
740 estate 1987 schreef : <a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>
Dat zou ik in jouw geval ook zeggen waarschijnlijk...ik controleer nou eenmaal altijd mijn verbruik bij een tankbeurt, ook als eventuele indicatie dat er iets mis is (of niet natuurlijk).
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL automaat
B230F - 1989 - LPG
17-10-2006 19:24 #1148096 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik rij precies 1 op 10 met
Ik rij precies 1 op 10 met benzine. Ik heb een '88 Volvo 740 gl Estate. Ik rij snelweg:stad 50:50. Km stand 438000. Ik heb de wagen sinds anderhalf jaar. Neel netjes lijkt mij.
Gr, Jeroen
17-10-2006 19:48 #1148101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook 1 op 10
Ik rij met mijn 745 GLE uit 1986 altijd 1 op 10!
groet aart
17-10-2006 20:50 #1148118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn vriendin 1 op 7
B230F op benzine, maar dat zijn wel stadsritten en met AW71. Lijkt mij iets aan de hoge kant, wellicht dat lambda sensor stuk is. Is het enig wat ik nog kan bedenken :-(Alles al nagekeken, kat ook al er onderuit. Het ding zuipt! Haar vorige B230E met ZF automaat was stukken zuiniger.
Robert
17-10-2006 20:54 #1148123 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitlijnen en bandenspaning
laat hem eens uitlijnen en verhoog de bandenspanning eens.
Ik rij met een 945 op lpi 1 op 8 op lpg met lading en de banden staan op 2.6 voor en 2.8 achter.
mvg Jerry
  • Ton Herman Melis
17-10-2006 23:57 #1148149 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic eerste tank
Ik kwam bij de eerste tank die ik heb leeggereden op 1 op 10,25 op benzine wel te verstaan. Maar heb geen 740, maakt dat wat uit?<div></div><div></div><div>
<div>Ton-Herman</div><div></div><div>940 Estate 2.3 LPT 1996, 155.000 km</div></div>
18-10-2006 10:18 #1148153 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940 ZFautomaat, (airco vaak
940 ZFautomaat, (airco vaak aan), benzine:
50%stad, 50% grote weg. 1:9.5
&#160;
Met caravan: 1:6,2....
&#160;
&#160;
18-10-2006 14:45 #1148172 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik rij doorgaans alleen
Ik rij doorgaans alleen maar op binnenwegen (90 km in overdrive) en af en toe snelweg (110 km) en mijn 2.0 liter Turbo rijdt dan 1 op 11,2. Hij komt dan ook nauwelijks over de 3000 toeren.
&#160;
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 195.600
members.home.nl/rpakuypers
&#160;
