automaatbak welke olie
- Reinier Verbeek
- Elite lid
10-06-2024 13:35 #1475195
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Boekje zegt Dexron IIE
specificaties van deze zegt: GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH. Dus dat moet kunnen.
- Timen Smit
10-06-2024 14:02 #1475196
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Matig geschikt
Goed is Dexron DIII
- Reinier Verbeek
- Elite lid
10-06-2024 21:14 #1475203
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic D3 daar voldoet ie ook aan volgens de specs
en ook aan Volvo 97341, en dat is ook D3. Maar heb jij een ander merk als aanbeveling Timen?
Succes Reinier
Succes Reinier
- Willem van Strik (GAST)
01-07-2024 12:49 #1475317
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Volgens mij zijn alle
Volgens mij zijn alle automaatbakken die in de 700/900 serie geleverd zijn oorspronkelijk ontworpen op Dexron 11D. Nieuwere ATF zoals IIID kan waarschijnlijk geen kwaad maar is niet perse nodig.
Heb je een veel oudere automaat zoals een BW35 (amazon, 140, vroege 240/260) dan mag je absoluut geen Dexron gebruiken maar moet er ATF SUffix A in, of eventueel de F/G. Op straffe van het vervangen van de frictieplaten, want die leven ongeveer 100 km door met de verkeerde olie.
- Peter Borghs
16-07-2024 14:06 #1475440
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Synthetisch vs mineraal
Alhoewel het instruktieboekje van de 740 zich niet hierover uitspreekt kan dit ook verschillend zijn. Ik meen dat bij veel merken dexron ll synthetisch is. MANNOL Automatic Plus ATF Dexron II is echter mineraal. En MANNOL Automatic ATF Dexron IIl is half synthetisch. Vandaar wellicht de lagere verkoopprijs..
