automaatbak welke olie
- Sven Assink
07-06-2024 12:07 #1112032
door Sven Assink
automaatbak welke olie is gemaakt door Sven Assink
Beste mede 940 rijders,
Ik wil de bakolie van mijn 940 2.3i automaat gaan vervangen. Ik vraag mij af welke olie ik nodig heb hiervoor en waar het beste kan aankopen.
Groetjes
sven
Groetjes
sven
- Reinier Verbeek
07-06-2024 12:46 #1475176
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic volgens het boekje?
hangt ook af van het type automaat, de 41-43 of de 71-L?
- Sven Assink
07-06-2024 13:48 #1475177
door Sven Assink
Beantwoord door Sven Assink in topic Waar vind ik dat? Staat dat
Waar vind ik dat? Staat dat op de automaatbak zelf?
07-06-2024 15:09 #1475178
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic P-N-R-D-??????
Hallo Sven
Als je het type bak niet kunt vinden, noem dan hier even de keuzemogelijkheden van de bak. P-N-R staat meen ik naast alle poken, maar daarna zit er meen ik verschil in.
Mathy (die de bakolie liever met de hand roert.)
- Reinier Verbeek
07-06-2024 18:03 #1475179
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic het boekje dat bij de auto zit?
Als de bak nooit gewisseld is natuurlijk. Jouw auto ziet er wel iets gemodificeerd uit, dus het kan zijn dat er een BMW bak onder zit??
Voor de Volvo AW 71...... (bv. onder de 940 van 1998) is het alle olie die voldoet aan Dexron II E. Deze olie kan ook in de stuurbekrachtiging. Aw 71 is PRND21, die andere is PRND321 als ik het goed heb. Dat is dan een ZF bak als ik het goed heb, de AW 43 zit alleen achter de 6-cilinders?
volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/940-automaat-ervaringen
07-06-2024 19:38 #1475180
Beantwoord door V700 register in topic Chassisnummer
Van de auto
Daar zit een cijvercode die aangeeft welke bak er in zit
- Chris Kobes
08-06-2024 09:30 #1475182
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic VIN code
Je kunt dit o.a. a.d.h.v. de VIN-code ontcijferen, deze zit onder de motorkap aan de linkerzijde als je er voor staat. Eventueel nog in de B-stijl bij het slotanker van de deur.
Op onze site hebben we onze eigen VIN decoder, volvo700vereniging.nl/pagina/volvo-vin-decoder
Maar volgens mij heb jij net deze auto? Op MP stond iig eentje in dezelfde uitvoering en dat was een '98'er. Dan zul je wel de AW71L hebben, anders even onder de auto op het typeplaatje van de automaat kijken.
Tip, als je de olie vervangt, vervang dan ook de filter in de bak. Flushen hoor ik verschillende verhalen over qua hoe goed dat is voor een automaat.
- Sven Assink
10-06-2024 09:59 #1475191
door Sven Assink
Beantwoord door Sven Assink in topic Ik heb een plaatje van de
- Sven Assink
10-06-2024 12:39 #1475192
door Sven Assink
Fabrikant YV1 Volvo
Model 94 940
Aantal deuren 4 4 deurs sedan
Motor 85 B230FB
Versnellingsbak 5 ZF4HP22, AW71-Lockup
Modeljaar (kan afwijken van bouwjaar) R 1994
Fabriek 1 Torslanda - Zweden
Chassisnr 161879 Serienummer
Het is dus een AW71 versnellingsbak. Kan ik deze gewoon de olie aflaten en nieuwe vullen boven via de peilstok? Welke olie zou ik moeten gebruiken?
Beantwoord door Sven Assink in topic Fabrikant YV1 Volvo
Fabrikant YV1 Volvo
Model 94 940
Motor 85 B230FB
- Sven Assink
10-06-2024 12:48 #1475193
door Sven Assink
Beantwoord door Sven Assink in topic Zou deze kunnen?
Zou deze kunnen?
www.oliehandel.nl/atf-almirol-1l-79366
