Onderdeel koelsysteem/verwarming
21-03-2024 15:00 #1474764
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Groen
Hallo Tampert
De groene sticker krijg je als de auto een geregelde katalysator heeft. "Euro2" heeft meen ik met de belasting te maken.
- Vincent van der Spek
21-03-2024 17:41 #1474763
door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Euro2
Ik heb even de draad van de sensor gevolgd. De sensor is onderdeel van een upgrade set zoals ik al vermoedde. De set heeft de oude B230F geüpgraded naar euro2. Ik heb een plaatje van het onderdeel (HJS euro TR2) bijgevoegd en ook een plaatje van de gehele set zoals die te koop is. Deze upgrade is dus waarschijnlijk door de vorige Duitse eigenaar gedaan om de groene sticker te krijgen (die nog steeds op het voorraam zit) en mij een U9 opleverde. Het kan ook te maken hebben gehad dat er een belasting voordeel aan euro2 zat. Hoe het systeem werkt is me nog niet helemaal duidelijk. (Net als waarom het zolang duurt voordat de foto's zichtbaar zijn.) Het heeft te maken dat de kat sneller op temperatuur komt. Nu eerst nog een nieuwe koudestartsensor bestellen.
22-03-2024 11:24 #1474770
Beantwoord door V700 register in topic Dan was de sensor uit mijn 2e
Dan was de sensor uit mijn 2e link ( volvocarparst.nl) helemaal goed. Daar stond ook dit type regelsysteem en de euro 2 conversie vernoemt.
22-03-2024 11:27 #1474771
Beantwoord door V700 register in topic Nog wel even kijken welk
Nog wel even kijken welk nummer er op de censor staat. Er staan 2 types op de site met verschillende slang diameters.
22-03-2024 16:15 #1474773
Beantwoord door V700 register in topic het zal 15/16 mm 5/8 inch zijn
de 15mm dus en niet de 19 mm.
23-03-2024 09:28 #1474775
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic 15mm
Het is idd de 15mm. Helaas een stukkie duurder.
