Onderdeel koelsysteem/verwarming
- Vincent van der Spek
11-03-2024 16:41 #1111946
door Vincent van der Spek
Onderdeel koelsysteem/verwarming is gemaakt door Vincent van der Spek
Medeliefhebbers
Wie weet waar de sensor voor dient die in de motorruimte vlak bij het schutbord in de slang naar de kachelradiator gaat? En hoe het onderdeel heet. Zie plaatje hieronder. Is het erg als ie er tijdelijk niet in zit?
Volgens mij lekt daar koelvloeistof en wil dit natuurlijk oplossen. Het gaat om een 740 uit 1986 met een B230F.
groeten Vincent
groeten Vincent
- Pascal Kogelman
11-03-2024 18:21 #1474689
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic temperatuursensor
Lijkt mij een soort van T-stukje met een temperatuur sensor?
Volgens mij hoort er daar origineel niets te zetten, in mijn ex-740 uit 1986 met B230F zat het er niet. Stukje huisvlijt waarschijnlijk.
Tijdelijk weglaten zou kunnen zolang je je koelvloeistofpeil in de gaten houdt.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
11-03-2024 22:27 #1474695
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic nieuw?
Daar lijkt het wel op idd. Misschien heeft het te maken dat ie oorspronkelijk uit Duitsland komt. Ik kan mij nog herinneren (van 14 jaar geleden) dat de verkoper vertelde dat de Duitse eigenaar de auto had opgewaardeerd om een groene sticker te krijgen. Ik kreeg ook een U9 op het kenteken bij de RDW bij het invoeren.
De vraag is: waar koop ik een nieuwe?
groeten Vincent
groeten Vincent
12-03-2024 08:52 #1474696
Beantwoord door V700 register in topic Als je op de afbeelding zoekt
Als je op de afbeelding zoekt in Google krijg ik dit als resultaat:
www.chargertech.nl/elektra-kabelbomen-se...mm-hose-fitting.html
12-03-2024 08:54 #1474697
Beantwoord door V700 register in topic https://volvocarparts.nl/nl
- noppen20
12-03-2024 10:33 #1474698
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Overdruk carter?
Ik zie trouwens dat je oliepeilstok iets er uit gedrukt is.
Duidt op overdruk in je carter.
Je olieafscheider misschien eens doorblazen/vervangen/schoonmaken?
Sowieso zou ik de slangenklemmen vervangen.
De types waarbij het "schroefdraad" volledig door de metalen band gaat (de 2 glimmende op de foto) zijn bijzonder slap, en rekken na verloop van tijd op waardoor ze niet afklemmen.
Deze kun je bij lange na ook niet zo strak aandraaien als de ander types (zoals die aan de andere kan van die sensor gemonteerd zit)
12-03-2024 15:09 #1474699
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic verder
Kijk, met die plaatjes kom ik verder. Top!
De foto van het onderdeel in de motorruimte had ik gemaakt nadat ik de sensor al had gedemonteerd en weer even teruggeplaatst voor de foto. In de beperkte ruimte ga je geheid langs de peilstok met je mouw. Maar ik zal er op letten. En beetje TLC kan nooit kwaad. Dank.
Check ook de klemmen even.
groeten Vincent
groeten Vincent
- Jerry Stam (GAST)
12-03-2024 16:05 #1474700
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Saab?
Een aantal jaar geleden was het populair om zo'n Saab? T-stuk te monteren en zo bijv. een elektrische fan aan te sturen. Ik weet niet of er iemand aan jouw auto met liefde heeft lopen modificeren, maar je kan even kijken waar de draden van de sensor heen lopen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
12-03-2024 17:30 #1474702
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic dit gaat naar de kachel.
Ik denk dan eerder een sensor of zelfs klep voor een regeling voor een standkachel, kan je door de pijp kijken of er een klep op de T zit?
12-03-2024 20:00 #1474703
Beantwoord door V700 register in topic Airco aanwezig?
E C C misschien ?
Ik heb in de koelwaterslang ook een temp.sensor zitten .
Deze werkt samen met Electronic Climaat Control
Het gaat hier dan wel om een V6 .
