Lekkende keerring starre achteras
  • Jurriaan Nijkerk
30-09-2023 18:05 #1473716 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic De keerring kan altijd iets worden opgeschoven.
Een millimeter of anderhalf is ruim voldoende. Wordt ook gedaan bij de priseaskeerring bij het vervangen van de koppeling. geldt in feite voor iedere keerring die wordt vervangen. Dat komt omdat die Volvo's zo onbeschoft lang meegaan. ;-)
30-09-2023 20:58 #1473717 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat klopt de keerring van de
Dat klopt de keerring van de krukas zowel voor achter en ook de hulpas keerring en nokkenas keerring kunnen 1a1,5 mm worden verschoven. Deze heb ik onlangs allemaal vervangen. Bij de keerring van de ingaande as van het differentieel is dat niet goed mogelijk. Deze kan er nl niet verder in. Minder ver er in monteren is ivm mogelijke lekkage niet aan te bevelen.
17-10-2023 20:42 #1473824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ontluchtingsslangetje op bovenzijde as
Dit weekend het slangetje gecontroleerd. Dat is gewoon open. Na de afgelopen 4 weken ca 4000km gereden te hebben zit er nog meer dan voldoende olie in het diff. De lekkage is dus echt minimaal. Ik laat het voorlopig zo en controleer af en toe het oliepeil.
Gerard
