Deur gaat niet open vanaf buiten als op slot geweest is na vervangen deurhendel
- Hein Wolda
06-08-2023 02:13 #1473431
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Slot hoeft er niet uit
Fons,
Het slot zelf hoeft er niet uit, in mijn geval heb ik alleen de greep er afgehaald. Voor de volledigheid: bij mij gaat het over de achterdeur!
Hiervoor moet natuurlijk wel de binnenbekleding eraf:
- 3 witte clips onder in de deurkaart er uit wippen met een schroevendraaier. Je moet even op je rug liggen om die te zien
- rooster speaker naar voren schuiven en eraf halen
- rode lens van waarschuwinglamp er af wippen
- schakelaar electrisch raam / raamhendel eraf halen. Schakelaar met een kleine schroevendraaier omhoog werken, zit met een veer geklemd. Daarna stekker eraf halen
- knop van de binnenbediening eraf halen: rubber dopje eruit priegelen met kleine schroevendraaier, dan met TX10 boutje losdraaien en knop eraf halen
- bekleding/insert van binnenbediening eraf: plastic dop met gleuf een kwartslag draaien met schroevendraaier. Daarna insert eruit wrikken. Let op dat e.e.a. niet breekt, eventueel de stoffen bekleding met een schroevendraaier plaatselijk naar achter duwen
Nu kan de deurplaat eraf. Onderkant naar je toe trekken en dan omhoog duwen. Deurplaat zit nog vast met draden lamp: witte stekker losmaken en eventueel speaker bedrading: kan ook los. Deurplaat kan je nu opzij zetten.
Deurgreepbouten zitten boven de slotplaat, dus in de kopse kant van de deur. Een gewone hex dop 10 met direct daarnaast een kruiskop (PH2). Hiervoor hoef je niet de bekleding te verwijderen
. De derde bout moet je wel van binnenuit benaderen. De plastic folie (als die er zit) ter hoogte van de greep losmaken zodat je bij de bout kan komen en richting het slot kan kijken. Een lichtbron (LED lamp oid.) in de deur is heel fijn
- Hein Wolda
06-08-2023 02:38 #1473432
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Plaatjes
- Marcel Blauw (GAST)
06-08-2023 07:00 #1473433
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Heel erg bedankt
voor deze info Hein.
Ik moet beide rechter deurhandels vervangen, gelukkig niet de sloten.
06-08-2023 19:58 #1473435
Beantwoord door V700 register in topic @Hein,
@Hein,
dankje voor de uitleg.
Ik had de deurkaart al verwijderd en hex10 + kruiskop losgehaald.
Maar zag niet de bout aan de binnenkant.
Morgen nieuwe poging.
- Hein Wolda
06-08-2023 23:46 #1473436
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Schema voordeur 940
- ADRIAANB234FT
07-08-2023 09:25 #1473437
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic 46?
- Hein Wolda
07-08-2023 21:10 #1473439
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic 44 bij achterdeur, 46 bij voordeur
Adriaan,
De nummers zijn verschillend voor de voor en achterdeur: 44 bij achterdeur (partno 3526223)), 46 bij voordeur (partno 1268725)
- Pascal Kogelman
07-08-2023 21:21 #1473440
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Tip
Tip: ik haak altijd een lange tie-wrap in een lus, om het haakje van het stangetje (44/46), dan zakken we niet weg en kun je ze later beter omhoogtrekken om weer door het oogje te haken.
Pascal
Pascal
- ADRIAANB234FT
08-08-2023 16:54 #1473443
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Terecht
Adriaan,
Dankjewel voor terechte correctie, Hein.
Adriaan
Adriaan
09-08-2023 19:28 #1473450
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic 940 = 740?
Is het voor mijn 740 gelijk aan de 940?
Ik mag toch hopen van wel.
Als het goed is levert post.nl vanavond de beide rechter deurhendels af.
