[Opgelost] soms tril ik ineens de snelweg af met m'n V90
04-06-2023 14:26 #1473113
Beantwoord door V700 register in topic Loszittende bouten
Loszittende bouten stabilisator stangen die heen- en weer gaan bij bepaalde snelheden? Zet de auto op een brug en controleer alles zorgvuldig, echt doen, dit is niet o.k!
- Coen de Voogd
04-06-2023 17:56 #1473117
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Rubbers stabilisator stangetjes
De rubbers in de verticale stabilisator stang kunnen ook versleten zijn. Geeft rare geluiden wanneer je bocht maakt of slecht wegdek hebt.
08-06-2023 22:54 #1473133
Beantwoord door V700 register in topic ..of je steekt de stekker erin..
Ik heb in ieder geval één 'work-around' gevonden (nadat visuele inspectie en wat getrek niets opleverde) en dat is dat de linkervoorband op 2.1 stond ipv 2.4-2.5. Ik dacht dat het leeglopen verholpen zou zijn bij het vervangen van de banden (kan een velg lek zijn??) maar hij loopt dus vrolijk iedere week met 0,2 terug. En ik zie dat niet aan de buitenkant. Op zich is dit niet de oplossing lijkt me, maar het doet zich met hardere banden dus niet meer voor. Wel apart dus nadere inspectie volgt.
09-06-2023 00:27 #1473134
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Velg
Hallo Martijn
De velg zal niet lek zijn, maar vermoedelijk sluit de band niet strak aan op de velg. Dat kan komen doordat de velg niet helemaal rond is of dat er wat oxidatie op de velg zit.
09-06-2023 10:59 #1473135
Beantwoord door V700 register in topic ventiel
Of een lekkend ventiel, heb ik ook voorgehad.
