oliepomp tandwiel b204ft (nog een keer)
15-05-2023 18:06 #1111643
oliepomp tandwiel b204ft (nog een keer) is gemaakt door V700 register
Oliepomp tandwiel er eindelijk eens afgehaald.
- Bout (8.
ziet er prima uit.
- Tandwiel is wel stuk. Tandwiel is ook best zwaar.
Zou het tandwiel falen, gaan slingeren en zo de bout slopen?
Dan zou het met een nieuw verstevigd tandwiel en de 8.8 bout die je van Volvo krijgt goed moeten gaan toch?
Volvo heeft het tandwiel opnieuw ontworpen maar de nieuwe bout is nog steeds een 8.8 bout.
Dank aan Noppen voor de plaatjes handleiding
- Bout (8.
- Jurriaan Nijkerk
20-05-2023 17:04 #1472998
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Het wiel kan niet gaan slingeren.
Daar ziet de bout op de foto ook niet naar uit. Een 8.8g bout heeft een hoge treksterkte, die zie ik na de juiste montage (momentsleutel) niet losdraaien.
- Chris Kobes
21-05-2023 14:09 #1473013
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Revisie
Volvo heeft destijds de 8.8 bout vervangen voor een 10.9, dat is niet zonder redenen geweest die bouten konden namelijk breken. Op het internet is genoeg hierover geschreven en voor die €55,- aan onderdelen heb ik persoonlijk liever die zekerheid.
21-05-2023 21:50 #1473015
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oliepomp
Hallo Volvisti
Inderdaad, een trilling/wiebeling van een van de delen (tandwiel, bout, ...) lijdt onherroepelijk tot het breken van de bout.
- noppen20
22-05-2023 17:42 #1473020
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het kan vertekend beeld zijn
Het kan vertekend beeld zijn op de foto, maar het ziet er naar uit dat de kop van de bout niet meer haaks op het schroefdraad staat.
Ook lijken de schroefdraadwindingen vlak onder de kop beschadigd.. maar dit is allen nét niet helemaal goed te zien op de foto.
Wat er als eerst kapot gaat is niet echt met zekerheid te zeggen.
Maar afgaande op de schade aan het tandwiel lijkt het alsof de bout een fractie is opgerekt. Waardoor de bout het tandwiel niet meer klemt op de as, en het tandwiel onder de boutkop gaat schuiven en zo langzaam het gat in het tandwiel opvreet... maar dat is lastig te zien vanaf 1 foto.
Volgens mij is het nieuwe tandwiel + 10.9 bout een bewezen oplossing.
En voor het prijsverschil van een 8.8 en 10.9 bout hoef je het niet te laten...
23-05-2023 21:03 #1473028
Beantwoord door V700 register in topic nadere inspectie en nieuwe onderdelen
Bij de oude bout is de draad inderdaad net onder de kop beschadigd.
De 982817 bout is binnen en er staat 8.8 op. Iemand die een winkel kent waar je een losse flensbout M10 30 mm 10.9 kan kopen? In het dorp lukt het niet en op internet gaat het zover ik nu kan vinden per 100 200 of 500. Ook als ze de prijs per stuk noemen grmmbll.
Ik dacht dat ik al een nieuw tandwiel had maar de geleverde (de lichte) is toch anders:
De oude heeft aan de voorkant een uitsparing en de nieuwe niet
De oude heeft aan de achterkant geen nokje en de nieuwe wel
Ik had hetzelfde tandwiel als Vaan er in had zitten:
volvo700vereniging.nl/node/53565
Er zijn kennelijk 3 verschillende tandwielen
- Marcel Blauw (GAST)
23-05-2023 21:43 #1473029
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic @Rob: Per stuk te koop voor 0,96
alleen wel verzendkosten van 6,66 = totaal 7,62.
www.metaalreus.nl/bouten-m10-x-1-mm-109-...-lang-109-zwart.html
- Chris Kobes
23-05-2023 22:32 #1473030
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Hmm
Hmm goed dat je het zegt, want dan zet ik foutieve informatie op het internet. Ik moet dan even kijken bij mij of het dan wel een 10.9 bout is, want kan me dat even niet zo herinneren. Gelukkig moet de riem toch binnenkort vervangen worden. Allicht even de Volvo-dealer bellen met de vraag voor de vervangende sterkere bout?
Wel grappig dat er dus 3 types zijn, staat er toevallig een nummer in gestanst?
PS: ik lees net dit op internet:
"The replacement bolt is Volvo p/n 948472, an extra strong metric 10.9 class M10 x 1.5 mm (standard thread) x 30 mm long bolt including a flat washer (Volvo p/n 960148). This appears to be an upgrade from the original class 8.8 25.4 mm long bolt which should reduce or eliminate the incidence of failure. Use the new, higher grade bolt as this is a critical engine part."
- noppen20
24-05-2023 17:48 #1473032
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het is een bekend probleem
Het is een bekend probleem dat Volvo de verkeerde bout levert. De 948472 zou een 10.9 moeten zijn, maar als je die bij de dealer besteld krijg je de 982817. (aldus Volvo-faq)
<blockquote>
Oil Pump Bolts. [Erwin Yu] When you order the oil pump pulley bolt from your Volvo dealer with the correct (according to FAQ AND dealer part guy)part number 946472, thinking that you will pick up a class 10.9 M10x1.5x30 bolt, you're wrong. What you will get is the same old class 8.8 bolt everyone is warning you not to use. The invoice that come with your bolt will say part number 982817 for only 98 cents.
</blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
24-05-2023 20:04 #1473033
Beantwoord door V700 register in topic @ lecram
Dank voor de tip. Verzendkosten is veel minder dan er 100 kopen. En dan ligt het maar weer in huis. Die andere 99
