lambda lampje is aan
21-06-2022 11:02 #1471041
Beantwoord door V700 register in topic dank
ik neem contact op met Timen...
ik begrijp dat ik er dan maar meteen twee bestel.![;) ;)]()
waarschijnlijk rijd ik er naartoe. Mijn accordeon reparateur zit daar in de buurt!
is dit iets wat ik zelf kan vervangen of kan ik een garage vragen dit te doen...
29-06-2022 17:20 #1471077
Beantwoord door V700 register in topic continuing story...relais vervangen probleem is er nog
de relais zijn vervangen ( dank Timen) maar het probleem lijkt er nog te zijn.
( lijkt want ik heb niet heel ver gereden en dit keer niet een steeds wegvallen van het gas maar even één keer én het labda lampje bleef uit...)
een km of 15 gereden en daar is de "hik" weer, Dit was terwijl ik 90 95 km p/u reed Ook het starten en stationair lopen lijkt beter. wel gek: als ik de auto in de P stand zet loopt het aantal toeren nog meer terug dat ik bijna denk dat ie afslaat, maar nee...
Bij de garage twijfelden ze al of het verholpen was. ze dachten aan de luchtmassa meter..maar die is best prijzig, vandaar dat ik dacht eerst eens een stukje rijden.
ik denk toch maar vervangen, zo voor de grote reis naar Frankrijk..
Ik ben zelf afhankelijk van de garage jongens en kan niet veel zelf ( nóg niet..)
het helpt me als ik richting krijg - zoals bovenstaande -. ook kan ik zelf de spullen aanschaffen, dan monteren zij het erin...
nou ja..een heel verhaal
volvisti bedank weer voor het lezen en meedenken!
- Jerry Stam (GAST)
29-06-2022 18:24 #1471078
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Bougiekabels?
Heb je ook (heel simpel) gecontroleerd of je bougiekabels nog goed zijn en nog goed vastzitten?
01-07-2022 10:03 #1471092
Beantwoord door V700 register in topic ga ik doen
dacht ik ook aan, ga ik doen
- Peter Beezemer
03-07-2022 01:54 #1471114
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Denk dat je
een combi probleem had/hebt,
Relais maar ook nog wat anders dus.
Nog steeds dat brandende Lambda lampje ?
Dat ding heeft een verwarmingsvoorziening dacht ik.
Gaan drie draden heen. Plus en min voor de voorverwarming en een signaaldraad,
Natuurlijk werkt ie pas optimaal als de boel op temperatuur is,
Maar aangezien je vrij snel na starten problemen ervaart...
Check de aansluiting van de lambda sensor anders eens. Ook waar de draden de kabelboom ingaan. ergens tegen het schutbord is dat .
14-07-2022 13:57 #1471215
Beantwoord door V700 register in topic dank allemaal
Dag,
nu ook de luchtmassa meter vervangen voor een originele ( bosch).
tot nu lijken de problemen opgelost!
dank allemaal voor de reacties en het meedenken!
op naar Frankrijk!
op naar Frankrijk!
