V-snaren vervangen……
23-04-2022 21:37 #1111208
V-snaren vervangen…… is gemaakt door V700 register
Ik wil 2 nieuwe v-snaren bestellen (940 B230FK, geen airco).
Ik heb met een meetlint de buitenomtrek opgemeten van beide snaren.
Snaar dynamo: 920 mm x 11 mm
Snaar waterpomp, stuurpomp: 1030 mm x 13 mm
Als ik ga zoeken op internet kom ik van alles tegen qua merken en afmetingen.
Maar niet mijn afmetingen. De snaren zijn natuurlijk uitgerekt in de afgelopen jaren, denk ik…..
Vragen:
Wat is het beste merk?
Wat zijn de orginele afmetingen voor een LPT zonder airco?
Hoeveel mm/cm kun je stellen?
Vragen:
- Timen Smit
23-04-2022 23:50 #1470479
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Maten
De lengte van de snaren wordt aangeven met de z.g. neutrale lijn.
Voor de dynamo heb je dan 1010-1013*11.9 Voor de stuurpomp dezelfde afmetingen maar omdat het stelbereik wat krap (niet verder kunnen spannen) is kun je beter 1000*11.9 nemen. Over de merken kan ik niet veel kwaads zeggen. Maakt mij niet zoveel uit. Meestal gebruik ik Continental of Bosch. De maat 1000*11.9 heeft niet iedere fabrikant.
24-04-2022 17:57 #1470483
Beantwoord door V700 register in topic Verschil…..
Als ik 920 meet, dan durf ik geen snaar te bestellen van 1000 of 1010.
Dat verschil lijkt mij veel te groot.
Dat is 8 cm meer. Dan moet ik dus 4 cm groter stellen.
- Timen Smit
24-04-2022 21:38 #1470487
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Ik twijfel niet aan je meten.
Ik twijfel niet aan je meten. Maar bijzonder is het wel. Welke dynamo zit er op de auto?
Meestal is het een Bosch 100A. Kun je een JPG maken.? Mischien zou je op de buitenkant van de riem de maatvoering nog kunnen ontdekken.
- noppen20
25-04-2022 12:45 #1470492
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Sla je de catalogus er op na,
Sla je de catalogus er op na, dan zijn er voor de 940 van '94 en later een aantal mogelijkheden.
973488 - non-turbo met A.C. L=1000
973982 - non-turbo zonder A.C. L=925
980224 - non-turbo zonder A.C. L=888
980224 - turbo zonder A.C. - L=888 (met steun 9146919)
973487 - turbo met A.C. - L=1013 (met steun 9146215)
- Jurriaan Nijkerk
25-04-2022 17:11 #1470480
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic De goede snaren
De juiste snaren staan in het instructieboekje. Bosch, Conti, Gates zijn allemaal goede en gerenommeerde merken..
Bestel je bij Estate Services dan krijg je de goede wanneer je de VIN opgeeft en je hebt bovendien ook korting als lid van de Volvo700 Vereniging. Ik vergeet trouwens ons lid Timen Smit, die kan je ook aan alles helpen en geeft er zo gewenst ook advies bij..
25-04-2022 20:34 #1470503
Beantwoord door V700 register in topic Tja....
@wp001
Ik heb nog even opnieuw gemeten maar nu iets nauwkeuriger.
1x V-snaar voor de dynamo: buitenomtrek 910, breed 11 mm
1x V-snaar voor de waterpomp en servopomp: buitenomtrek 1020, breed 13 mm
Het gaat om een LPT B230FK uit 1997 zonder A.C.
Dynamo is nog de originele uit 1997, een Denso.
Volgen bovenstaande lijstje van Noppen20 zou ik 888 moeten hebben voor de dynamo, lijkt mij te klein.
Maar op internet zoeken in diverse sites vind ik alleen de volgende maat op 925x10 van Gates. En anders een 885x11,9 van Gates.
En voor de andere snaar (waterpomp en servo) zou een 1010x11,9 wel passen.
Alleen is deze wel smaller dan er nu op zit. Er zit nu een 13 mm breed op.
Als ik te smal koop ben ik bang dat deze gaat slippen omdat de snaar dan op de bodem van de poelie ligt. Een snaar van 13 breed is dan weer 975 (en dus te klein).
Het lijkt der dus op dat ik de 885x11,9 moet hebben voor de dynamo. Is iets breder dan nu, maar lijkt me geen probleem.
En dan voor de waterpomp en servo de 1010x11,9. Is smaller dan er nu op zit.
Overigens zijn de 3 poelies op de krukas gelijk, dus als een 11,9 bij de dynamo past dan zou dat ook goed moeten zijn voor de andere. Op de foto zie je ook dat de 2 snaren elkaar bijna raken, dus als ik de dynamo-snaar breder koop (van 11 naar 11,9) dan is het misschien beter dat de ander iets smaller is.
Deze snaren zijn er 35000 km (2017) geleden op gezet door de garage.
Hoe hoort het origineel te zijn? Beide snaren even breed?
Ik heb 2 foto's bijgevoegd. Ik hoop dat ze meekomen met de post, en anders graag dat de web-site beheerder ze er even bij zet (thanks)......
- Peter Beezemer
25-04-2022 22:52 #1470507
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic 35000 km
gaat nog wel even mee denk ik.
Maar wel goed te weten wat je nodig hebt natuurlijk.
Over de breedte is weinig discussie , 11,9 is goed.
Te breed en de snaar zakt niet diep genoeg in de V, is ook niet goed.
Te smal lijkt me ook dat ie dan wellicht niet sterk genoeg is.
25-04-2022 23:01 #1470508
Beantwoord door V700 register in topic Niet veel…..
35000 is misschien niet heel veel, maar wel 5 jaar oud.
Dit is gewoon preventief onderhoud. Kost ook niet veel.
Ik wil de auto beetje klaar maken om dit jaar naar Scandinavie te gaan.
- noppen20
26-04-2022 09:39 #1470514
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De originele snaren van 888mm
De originele snaren van 888mm lang zijn nog wel te krijgen (bv Skandix of dealer), maar je ziet dat generieke fabrikanten (bv. Gates) vaak iets sjoemelen met de maten. Naar alle waarschijnlijkheid om zo met 1 riem meerdere modellen/auto's af te dekken.
Die 3mm verschil ga je niet merken, zeker niet aangezien dat betekend dat de afstand tussen de poelies daarmee eigenlijk maar 1,5mm afwijkt.
Voor de waterpomp heb je de keuze tussen de riemen van 1000 (973488) en 1013 (973487)
Zonder turbo heb je officieel de 1013 nodig, met turbo de 1000, beide riemen zijn 11,9mm.
973488 is overigens officieel vervangen door de 981680
In de praktijk passen volgens mij beide riemen, wellicht dat het verschil behalve de maat ook iets met de sterkte of materiaal eigenschappen te maken heeft... maar dat kan ik nergens terug vinden. Ik zou niet weten waarom Volvo anders 2 verschillende snaren zou toe passen.....
