intank brandstof pomp vervangen met revisie setje
- Timen Smit
20-03-2022 12:56 #1470196
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De pompunit
zul je denk ik niet zomaar op de goede plek kunnen draaien. Eerst de unit naar voren halen en dan draaien zal misschien lukken. Op het deksel met de aansluitingen zit een verticaal streepje, dat moet op "12.00" uur staan! Omdat het mij soms niet lukte heb ik
al diverse keren het achterste schotje van het plastic vakje , waarin de pomp moet komen weggesneden. Als de tank erg vol zit is dat een minder leuk karweitje. Soms lukte het ook zomaar om de pomp goed in het vakje te krijgen.
- Bastiaan van den Hurk (GAST)
20-03-2022 16:44 #1470198
door Bastiaan van den Hurk (GAST)
Het ging idd niet 'zomaar', wat een #$% klusje
De truuk was een stukje draad aan het verschuifbare deel van de unit.
Hiermee kon ik 'm tijdens het manouvreren intrekken en daarmee lukte het me uiteindelijk om 'm over de rand van het bakje te trekken (want daar bleef hij elke keer hangen)
De tip met het draadje haalde ik hier vandaan: www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTankSenderReplacement.htm
Daar staat het beschreven onder installation' bij '' bosch unit'
Maar goed hij zit erin.
Heb meteen 10 liter benzine gratis erbij , volgens de brandstof meter dan![:-) :-)]()
Bastiaan
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic Hij zit erin!
Bastiaan
- Willem van Strik (GAST)
21-03-2022 13:57 #1470203
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mooi werk, gefeliciteerd!
Je moet maar zo denken: na deze klus vallen de meeste andere erg mee...
21-03-2022 15:25 #1470204
Beantwoord door V700 register in topic Gepruts
Je maakt anderen nou wel heel erg bang.
Het is een gepruts, maar ik vond het minder vervelend dan bijvoorbeeld de kachelradiator vervangen. Je kunt er redelijk comfortabel bij, hoeft niet al te veel los te slopen en de aanhouder wint. Je hoeft er geen ervaren monteur voor te zijn en ik zou het zonder al te veel tegenzin zo weer doen.
23-03-2022 10:44 #1470221
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic Haha, inderdaad, iets
Haha, inderdaad, iets nuanceren van mijn kant: Het is niet ingewikkeld maar vraagt alleen wat geduld bij het terug plaatsen van de hele unit.
Bastiaan
Bastiaan
