deurpanelen Volvo 740 uitwisselbaar?
- Marcel Blauw (GAST)
21-01-2022 20:41 #1469545
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Kleurnummer
van de auto met dat cijfertje er achter staat op je type plaatje.
Dit is de mijne.
Rechtsonder staat dat 601-2 en bij mijn beste weten is de 2 van het interieur.
Mijn beige is het iets lichtere type en die van de spullen juist het iets donkerder.
Overigens heb ik ze alle vier hoor, ook de speakerdeksels zijn aanwezig.
Ik heb nog meer spullen van die kleur dus mocht het de juiste zijn dan gaat
de winkel voor je open.
Maak je niet ongerust over de prijs.
De locatie is Purmerend.
Groet Marcel.
Dit is de mijne.
Groet Marcel.
- Pascal Kogelman
21-01-2022 21:00 #1469546
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Typeplaatje
- Wim Pothoven
21-01-2022 23:04 #1469547
door Wim Pothoven
Beantwoord door Wim Pothoven in topic roostertje
Bovenaan in de zwarte deurpanelen van mijn 740 (bj. 1989), laatste uitvoering rechte neus, zit ook nog steeds zo'n roostertje. Ze zijn identiek aan de afbeelding van vanavond, met uit zondering dat ik elek. ramen heb en dus geen slinger. Zelfs de portierbakken zijn gelijk. En .... eveneens in België gemaakt/geassembleerd.
Groet Wim
Groet Wim
22-01-2022 00:44 #1469550
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Cijfertje(s)
Hallo Volvisti
Het getal achter de kleurcode van de auto heeft NIETS met het interieur te maken, maar met de verfsoort en verffabrikant.
En er zijn inderdaad twee tinten beige geleverd, maar niet tegelijkertijd. Als ik me niet vergis is dat bij de overgang naar een bepaald modeljaar veranderd.
- Pascal Kogelman
22-01-2022 09:06 #1469552
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Lichte tint
Als ik zo op het oog de foto's vergelijk van de panelen van Marcel Lecram en mijn panelen, dan lijkt het erop dat ik de lichtere (gelige) tint beige panelen/interieur heb. Maar zoals gezegd, zodra ik de auto op de oprit heb staan zal ik op zoek gaan naar kleurnummers.
Ik meen ooit gelezen te hebben dat er kwaliteitsverschil was tussen 740's die in Zweden en België (Genk) geassembleerd waren (o.a. roestbescherming), of is dat een broodje aap verhaal?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
22-01-2022 21:14 #1469557
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schutbord
Hallo Pascal
Het schijnt dat ze in België het schutbord verkeerd in elkaar gezet hebben, waardoor er een naad ontstaat, waar dan weer water in kan blijven staan. Zo heb ik het tenminste begrepen.
- Pascal Kogelman
22-01-2022 21:22 #1469558
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Grappig
Ik las vandaag bij de koopadviezen in het Duitse magazine “Youngtimer”, waarin een rode Saab en een goudkleurige 740 uit 1986 vergeleken werden, dat er volgens de Duitsers geen meetbaar kwalitatieve verschillen waren tussen de exemplaren uit België en uit Zweden.
Maakt mij ook niet uit: helemaal roestvrij is mijn 744 toch niet![:) :)]()
Pascal
Pascal
23-01-2022 00:45 #1469560
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Fred 740
Hallo Pascal
Neem eens contact op met Fred 740. Hij heeft beige 740 interieurdelen liggen, als ik de foto's op Facebook mag geloven.
- Pascal Kogelman
23-01-2022 09:47 #1469561
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Bedankt
Bedankt voor deze tip Mathy. Zelf zit ik niet op Facebook, maar een PB sturen naar Fred kan altijd. Ik ga eerst een lijst maken met welke interieurdelen ik zoek, niet alles hoeft vervangen te worden. Zo is 1 deurpaneel achter nog netjes, evenals de leren achterbank.
Pascal
Pascal
- Willem van Strik (GAST)
27-01-2022 17:07 #1469614
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Op de foto van Lecram is '
Op de foto van Lecram is ' 5952' de interieurcode, en 601-2 de kleurcode.
Ik heb er even nederlandse 740-folders van 1984 en 1985 bijgepakt: het beige leren interieur had toen nr 4952, maar werd niet icm blauwe lak geleverd. Zo valt dus slecht te zeggen wat er precies in zit.
Wat panelen zonder ventilatieroostertje bovenop betreft: die zijn NIET voor een 940 of 740, maar voor een 760-2 of 960. Tot pakweg 1988 had je overigens de afgebeelde panelen met kleine (10 cm) speakers en insteekroosters, daarna kwamen 13 cm speakers voor en schuif je het speakerrooster van voor naar achter over pennetjes. Die laatste roosters hebben vaak afgebroken steuntjes, de vroege zijn meestal heel.
Wat je vooral wilt matchen is natuurlijk de kleur van het paneel zelf: de inzetpaneeltjes met pluche zijn makkelijk over te zetten en zelfs opnieuw te bekleden. Bij een auto met leren bekleding horen ze inderdaad met bijkleurend pluche bekleed te zijn.
