Afstand bediening deuren werkt niet meer - accu raakt leeg
30-12-2021 11:23 #1469301
Beantwoord door V700 register in topic suggesties
Dank voor de diverse suggesties.
Ik kan er mee aan de slag.
Als ik zover ben koppel ik wel terug.
04-01-2022 21:51 #1469349
Heb vandaag de lekstroom gemeten met een multimeter tussen de accu en de rest van de auto.
Eerst zekering 18 (audio) er uit gehaald.
Dan binnenverlichting uitgezet door de deurschakelaar los te schroeven.
Stroom = 157 mA
Dan zekering 2 er uit; stroom = 15 mA
Dan zekering 14 er uit; stroom = 13 mA
Dan zekering 2 terug (hoor een klik in middenconsole); stroom weer 157 mA
Dan zekering 14 terug; 157 mA
Dan zekering 2 er weer uit en zekering 18 er in; stroom 17/22 mA (alarm controle lampje in radio knippert.
Uiteindelijk zekering 2 en 14 voorlopig er uit gelaten totdat ik een andere elektronisch relais heb voor in de middenconsole.
Tot zover.
Stroom = 157 mA
Tot zover.
- Piet van der Plas
04-01-2022 23:07 #1469352
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het probleem zit dus in de
Het probleem zit dus in de centrale vergrendeling.
Of het relais is niet helemaal lekker meer.
Of één van de 5 motortjes van de vergrendeling blijft hangen.
Of een bedradingskortsluiting.
Het relais heb ik wel liggen (Voorschoten). Kan ik eventueel ook op de post doen.
Ieder motortje is via een connector aangesloten. Als je de deurpanelen weg haalt kan je achtereenvolgens van ieder motortje de connector losmaken en kijken of dat verschil uitmaakt.
Kortsluiting in de bedrading is het meest lastig om te vinden.
Piet
Piet
05-01-2022 00:18 #1469353
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schakelaar draaien
Hallo Francis
Je schreef: "Dan binnenverlichting uitgezet door de deurschakelaar los te schroeven."
Als je de pin van de schakelaar indrukt en dan bij het terug laten komen iets naar rechts draait, blijft de schakelaar hangen en het licht uit.
- Adrian Maarleveld
05-01-2022 07:25 #1469354
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic CV
Geeft aarde aan de motortjes. Zonder aarde trekt een motortje geen stroom.
Of de CV blijft hangen, meest waarschijnlijke, of de bedrading trekt ergens aarde.
18-01-2022 23:31 #1469513
Beantwoord door V700 register in topic deur motoren gecontroleerd
Dag Piet22,
Vandaag eindelijk tijd om verder te zoeken.
De bekleding van de bestuurdersportier verwijderd.
Visueel niets bijzonder te zien.
Stekker 32 losgenomen.
12V rechtstreeks op de motor gezet. Functioneert goed.
12V aan de contrastekker gezet, alle andere motoren werken goed.
Dus nu toch gaan voor het vervangen van het 2/7 relais.
Die van jou is nog goed neem ik aan.
Ik stuur je een pb met mijn coördinaten.
vast bedankt.
PS: geen accuprobleem meer.
vast bedankt.
04-02-2022 17:09 #1469757
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost.
Via PB in gesprek geweest met Piet22.
Van hem een central locking relay gekregen. "9140403".
Toen gingen de deuren op de afstandsbediening wel open maar niet dicht. Hiermee wel het probleem definitief gelokaliseerd.
Bij Auto Rima een "9128833" relais gekocht ( € 30).
Deze geplaatst en de afstandsbediening werkt nu zoals het hoort.
Fijn weekeind iedereen.
