M90L2 olie
30-11-2021 16:55 #1110991
M90L2 olie is gemaakt door V700 register
Hoi,
Momenteel zit er in mijn m90l2 nr: 1161745 olie. Ik moet een keerring vervangen en nu heb ik 2 liter olie besteld bij de dealer en die heeft nr: 31280771.
31280771 zou de vervanger zijn van 1161645 en ook 1161745.
Op internet lees ik dat ik voor mijn bak 1161745 nodig heb en 1161645 voor oudere modellen pre 95 geschikt is.
Hoe kan nr 32180771 nu beide vervangen?
Ik wil graag meer duidelijkheid alvorens ik mijn bak in de vernieling help.
Is er iemand die mij kan bevestigen dat ik de 31280771 mag gebruiken?
Groeten Wim.
Groeten Wim.
- Bastiaan van den Hurk (GAST)
01-12-2021 09:54 #1468963
door Bastiaan van den Hurk (GAST)
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic ben geen bakolie expert maar...
Scandix geeft ook aan dat beide nummers niet meer leverbaar zijn en schrijft ook 31280771 als alternatief voor.
bastiaan
bastiaan
01-12-2021 09:56 #1468964
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic en ervaring op het forum leert
Dat je, over het algemeen, beter de volvo voor geschreven oliën kunt gebruiken.
01-12-2021 11:00 #1468965
Beantwoord door V700 register in topic Hoi TheBaz ,
Hoi TheBaz ,
Dit is de door Volvo voorgeschreven olie maar de nummers worden af en toe aangepast. 1161745 wordt niet meer geleverd en 31280771 is de door Volvo aangegeven olie.
Ik heb gisteren naar nog een tweede Volvo dealer gebeld en daar kwam ook nummer 31280771 uit.
01-12-2021 12:20 #1468968
Beantwoord door V700 register in topic Mijn M90 schakelt af en toe
Mijn M90 schakelt af en toe wat stroef in de 1e, 3e en achteruitversnelling. Nauwelijks een peil op te trekken, soms soepel dan weer hakerig. Het lijkt niet in de synchronisatie te zitten, maar meer in het schakelen zelf. Olie verversen met de 31280771 olie heeft geen verbetering gebracht.
Eén van onze Engelse collega's heeft er MTL Redline 75W80 ingekiepert en is daar enthousiast over. www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=...t=gearbox+oil&page=3
Blijkbaar is Volvo olie niet zaligmakend. Ik vind het inderdaad ook vreemd dat er één vervanger is voor waar vroeger verschillende soorten werden aanbevolen. Ik meen dat er indertijd ook nog een speciale olie werd aangeraden voor versnellingsbakken met een hoog kilometrage (taxi's?). Eén soort op voorraad houden is natuurlijk goedkoper en Volvo hoeft intussen niet meer bang te zijn voor garantieclaims voor verhoogde slijtage van een versnellingsbak in een 940 die minimaal 24 jaar oud is...
01-12-2021 13:18 #1468970
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga de olie opvangen uit de
Ik ga de olie opvangen uit de bak en hergebruiken. Momenteel zit daar 1161745 in.
- Jurriaan Nijkerk
01-12-2021 14:20 #1468972
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Het is zo simpel
Op de websites van olieproducenten staat per merk en type/kenteken de oliesoort die je moet hebben. Door de autofabriek gecontroleerd. Dus, of je nu MPMoil , KroonOil, Shell, Eurol, Mobil, Total of Motul wilt maakt niet uit. Het verschil in de merken is meestal alleen de smaak en de kleur..
En o ja, bij de supermarkten, Actions en Smeermeuk (zoals bouwmarktoliën) vind je deze aanbevelingen niet. Vul de rest maar zelf in.
En aangezien ik al dertig jaar Volvo rijd, en de cilinders niet zichtbare slijtsporen hebben en amper olieverbruik (de Witte Dame heeft er al bijna 700.000 kilometers opzitten en mijn legendarische 240 tikte 900.000 aan) beide zonder oliegerelateerde problemen kan ik mij ook niet echt druk maken over 'interessante en vakkundige discussies' over de beste olie.
Het doet mij denken aan het kopen van waterleidingbuizen bij de supermarkt van 2 meter lang. "Ik denk dat ik deze maar neem, die is één millimeter langer...."
01-12-2021 14:21 #1468973
Beantwoord door V700 register in topic Het gaat over
Het gaat over versnellingsbakolie en daar kan je met andere olie serieuze schade mee aanrichten als je pech hebt. Het gaat er ook voor jaren in als het goed gaat.
Motorolie, als je het juiste type gebruikt en je ververst vaak genoeg dan lig ik daar ook niet wakker van.
- noppen20
01-12-2021 15:29 #1468976
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic 31280771 zit er bij mij al
31280771 zit er bij mij al een aantal jaar en +-200.000km in zonder problemen.
Als je de specs naast elkaar legt verschillen de -645 en -745 nauwelijk van elkaar. Behalve dat de nieuwere -745 iets dunner is bij lagere temperatuur.
De -645 is nog volgens een Volvo norm (97308).
De -745 werd een samenwerking van Volvo (97309)+Ford (WSS-M2,C200-C3) Gezamelijk inkopen drukt natuurlijk de prijs...
De 31280771 is een slagje dunner dan de oudere versies, zeker op lage temperatuur. Geen offcicele Volvo-norm meer, maar enkel Ford (WDS-M2,C200-D3)
Volgens mij gewoon een doorontwikkeling. De -645 werd de -745, welke op zijn beurt weer de 31280771 is geworden... en over een aantal jaar krijgt het weer een ander nummertje.
Afgaan op wat sites zeggen aan de hand van kenteken is een gevaarlijke gewoonte... in mijn ervaring klopt dat regelmatig van geen kant. Voor de M90 krijg je overigens geen advies van meeste sites (eurol/shell/mobil...)
01-12-2021 17:27 #1468977
Beantwoord door V700 register in topic Hey Noppen20,
Hey Noppen20,
Bedankt om uw info en ervaring met de 31280771 te delen. Dat is exact waar ik naar op zoek was. Dan ga ik toch maar de 'nieuwe' 31280771 gebruiken.
