ontstekingsmodule stuk? maar niet te krijgen
- Timen Smit
25-08-2021 23:02 #1468172
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bosch vonkversterker
heb ik zowel gebruikt als ook nieuw!
Maak de verdeler van binnen goed droog. Zit er nog een zwarte kap om de verdeler verwijder die dan definitief. Die kap werkt als opslagplaats voor vuil en vocht.
- Peter Beezemer
25-08-2021 23:26 #1468173
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ik sluit me
bij wp001 aan.
Auto gewassen.. hogedrukspuit.
Goede kans dat het water onder het rubber tegen het schutbord doorloopt en op je verdeler drupt. Als die nat is kan je hebben dat ie niet start.
Ze zal niet niet de eerste zijn met dit fenomeen.
Doorgaans komt dat weer goed als de boel opdroogt.
Een hall sensor heeft de 940 2.3 niet.
Voorzover ik weet is de ontstekingsmodule en vonkversterker hetzelfde ding.
26-08-2021 11:40 #1468178
Beantwoord door V700 register in topic dank
Dank voor alle opmerkingen.
ik ga ermee aan de slag!
- Willem van Strik (GAST)
26-08-2021 15:32 #1468181
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En zoals gezegd: stop maar
En zoals gezegd: stop maar met geld weggooien aan vage ethanol-compensatie rommel (of onnodig dure E5 benzine). Je 940 is door Volvo gegarandeerd op goede werking met E10, net als alle andere Volvo's sinds 1975 (met uitzondering van een vergissing met Mitsubishi Gdi motoren). Die garantie geven ze niet zonder redenen.
- Jurriaan Nijkerk
26-08-2021 16:40 #1468183
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic ontsteking (power stage)
Het oem nummer is voor alle 940 modellen 3501921.
Ook andere merken leveren 'm, zoals Bosch, maneti marelli enz. Even zoeken op mhet internet of kijken bij Estateservices.nl, Nordicar.nl of mijnautoonderdelen.nl . Zoeken op dit oem nummer.
Maar dit onderdeel gaat zelden kapot, dus een sloopexemplaar is ook goed. .
27-08-2021 15:13 #1468195
Beantwoord door V700 register in topic ik woon in
amsterdam
27-08-2021 15:26 #1468196
Beantwoord door V700 register in topic nogmaals dank en ik vergat iets te melden
het eerste lampje brand ( storing in de zuivering uitlaatgassen) -dank Volvo 700 vereniging- ; )
en daarnaast: is het normaal dat ik bij stationair draaien de toerenteller onder de 1 blijft?
- Yannic Nuijt
27-08-2021 20:33 #1468200
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Accu of zekering
Accu of zekering 1 ff los halen en er een aantal minuten los laten. Dan reset je de ECU en is mogelijk je lambda lampje uit.
Stationair toerental van de Volvo zit rond de 800 dus dat die onder de 1 staat klopt.
Amsterdam ligt een half uurtje bij mij vandaan dus kan je wel een keertje helpen.
- Daniel Wessels (GAST)
28-08-2021 19:16 #1468220
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Had de auto voor het
Had de auto voor het autowassen 0 van alle genoemde symptomen?
Ik vraag dit omdat je schrijft dat stationair toerental nog wel eens te laag is.
Was dit voorheen nooit?
Heeft garage misschien aan de pre set van gasklep zitten klooien?
Bijna alle volvos die ik hier krijg klopt daar helemaal niets meer van.
Wat al benoemd is, ontstekingsmodules in overvloed verkrijgbaar..
Kan eigenlijk niet iets heel byzonders zijn, zou wel andere garage zoeken als deze al dit soort info geven.
Je woont volgens mij niet int zuid oosten anders zou ik zeggen kom eens langs.
Btw, e10 gaat prima.
Ik rjd zelk ook liever op e5 maar die traktorblokken van ons kunnen prima met e10 overweg.
98 kan leuk zijn voor je gevoel maar als je je boost niet al te veel omhoog gezet hebt zonder chips is het waste of money.
Sterker nog, wordt zwaardere belasting voor je kleppen omdat timing te laat staat voor 98, dan te late verbranding en uitlaatgastemperatuur gaat omhoog.
Zal bij geen zware tune niets kapot maken behalve je beurs.
30-08-2021 12:58 #1468238
Beantwoord door V700 register in topic nooit problemen
tot nu nooit problemen met de auto en starten,
ik heb wel eens de indruk dat de toerenteller bleef hangen ( dus bij gas los laten blijft deze hoge toeren aangeven om dan in eens terug te zakken naar heel laag.)
het viel me op maar weet niet of dit normaal is,..
gisteren reed ik door Brabant en waar ik 60 moet rijden begint de auto opeens te stotteren. alsof de benzine toevoer niet goed gaat,
dat heb ik ook met starten...het start wel. bokt een beetje. na nog een keer starten niets meer aan de hand...
