thuiskomer band
24-06-2021 14:12 #1467418
Beantwoord door V700 register in topic ford mondeo
schijnt ook 5x108 te zijn.
www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-vo...nderdeel/thuiskomer/
ET 25![:-) :-)]()
125 85 16 en 125 90 16 is allebei als thuiskomer nieuw te koop. Heb je dezelfde afrolmaat
ET 25
- Vincent van der Spek
27-06-2021 11:39 #1467434
door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Goed idee
Weer een mooie suggestie. Een 125 90 16 heeft een afwijking binnen de marge tov 195 65 15. Is ook nog een lekker smal en nieuw te koop. Dan ga ik meteen op onderzoek uit. Ik kan alleen niet met zekerheid zeggen dat het ook werkelijk ET 25 is. Ik vind in de lijstjes alleen maar een ET van 52.5 bij een mondeo van die jaren. Later is het ET 50. Dat gaat denk ik niet passen.
Hoewel verschillende aanbieders van die wielen er allemaal ET 25 bijzetten. Weet iemand hoe dat zit?
Ondertussen weer wat zelfstudie gedaan: Is het misschien zo dat het reserve wiel van een mondeo een ET 25 heeft om het smalle bandje wat verder naar buiten te plaatsen? Omdat het bandje zo smal is zal ie nog steeds in de wielbak passen.
Ik hoor graag of ik het juist bedenk.
29-06-2021 15:00 #1467439
Beantwoord door V700 register in topic De olieman heeft een fordje opgedaan......
Een ford mondeo en hij is mijn buurman. Zit nog wel een weekje op zijn olie-booreiland. Zal eens vragen als hij weer thuis is
04-08-2021 12:24 #1467910
Beantwoord door V700 register in topic De olieman heeft een woofer opgedaan
En die ligt op de plek van de thuiskomer. Geen thuiskomer wel een reparatie setje. Ik ben niet wijzer geworden.
09-08-2021 13:48 #1467969
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic onderzoeken
Dank voor het informeren. Ik kijk rustig verder (met de tips tot nu toe). Onderwijl ligt er een volwaardig wiel in. Dat kan ook z'n voordelen hebben. Als ik een thuiskomer oplossing heb, meld ik het hier weer. Suggesties zijn altijd welkom.
09-08-2021 15:47 #1467970
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oud
Hallo Volvisti
Als gevolg van een lekke band (hij stond zo goed als op de velg) kwam ik vandaag achter, dat er op mijn thuiskomer een productiedatum lijkt te staan van 1975.
Maar er staat ook op dat ik er maximaal 100 km/h mee mag rijden. Da's dan weer een meevaller.
PS ik heb de derde zitrij niet los hoeven te maken. De band ging er zonder veel moeite uit.
09-08-2021 20:33 #1467974
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Passen
OK geen nieuwe, maar zou dit passen?
www.autoparts24.nl/item/D_0071_592641/?pos=21
Deze is van een V70 met een 125/80r17 band. Alleen de ET waarde klopt niet, maar dat is misschien niet erg bij een thuiskomer (?) Naafdiameter, steek en omtrek (tov 195/65r15) zijn ok.
Band is ook nog nieuw te koop.
edit: lees net in hierboven genoemd draadje dat dat niet past et49 --> et25. Kan je dat met een spoorverbreder oplossen?
edit2: Met een ET van 49 staat de velg 24 mm te ver naar binnen en kan aanlopen. MAAR die thuiskomervelg is een stuk smaller. Een band van 125 breed is 70 mm smaller dan een 195. Kan het smaller worden van de velg en band het ET verschil niet oplossen? Misschien heeft iemand hier ervaring mee in de praktijk.
- noppen20
10-08-2021 09:42 #1467981
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Lijkt te moeten passen als je
Lijkt te moeten passen als je de calculator uit onderstaande link mag geloven:
tiresize.com/wheel-offset-calculator/
10-08-2021 17:41 #1467983
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Handig
Dat is een mooi rekentooltje. Er komt zelfs iets meer ruimte tussen band en auto. Het lijkt mij dus het proberen waard.
En volgens de laatste opmerking uit dit volvo700vereniging.nl/node/17861 draadje zou het idd passen.
Iemand nog zo'n 17 inch V70 (II) velg liggen? De latere V70 types hebben een te kleine naafdiameter. En met 16 inch is de afwijking te groot. Ik hou ook hunterparts in de gaten. Nu heeft hij ze even niet.
10-08-2021 19:38 #1467988
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Elferink
Hallo Vincent
Als je Hunter in de gaten houdt, zal Elferink in Enter waarschijnlijk ook niet heel ver weg zijn. Misschien dat die nog een thuiskomer heeft liggen.
