Stekker bij snelheidssensor
20-06-2021 21:42 #1110739 door V700 register
Stekker bij snelheidssensor is gemaakt door V700 register
Afgelopen zomer vielen de snelheidsmeter en km-teller uit van mijn Volvo 940 sedan 1993.
Eerst het kabelsetje vervangen op aanraden van Frans Ehrich van ETC. Hielp niet.
Toen de snelheidssensor op de achteras laten vervangen en hij deed het weer.
Volgens de monteur die het deed was de oude sensor nog goed en zat het probleem bij het stekkertje dat in de sensor wordt gestoken.
Daar was iets van afgebroken en hij heeft dat opgelost door zelf een verbindingkje te maken of zoiets, maar volgens de monteur een tijdelijke oplossing.
Nu doet hij het nog maar ik wil toch al op zoek gaan naar zo'n stekkertje. Dus het stekkertje waarmee het kabeltje wordt aangesloten op de sensor.
Weet iemand waar ik dat kan bestellen, misschien een link?
  • Jurriaan Nijkerk
21-06-2021 00:54 #1467334 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Gewoon bij de bekende adressen
esstateservices.nl , nordicar.nl , scandcar.nl , timensmit.nl , of skandix.de ( hogere portokosten, buitenland). Of goede sloperijen zoals elferink.nl of autorima.nl enz.
Succes!
21-06-2021 08:05 #1467336 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank maar ik zoek eigenlijk
Dank maar ik zoek eigenlijk een artikelnummer of een link naar het artikel, zodat ik zeker weet dat ik de goede stekker bestel ;)
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
21-06-2021 09:41 #1467338 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic https://www.skandix.de/en
  • Yannic Nuijt
21-06-2021 09:46 #1467339 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Elbert Bos
www.elbertbos.nl/index.php/en/shopuk/pro.../category_pathway-70
Maar je zegt dat je een kabel setje heb vervangen zat hier dan geen nieuwe connector bij?
  • Wim de Jong
21-06-2021 11:45 #1467340 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic plaatje
eens opgezocht, en zie plaatje voor de details, incl partnummers.
succes.
  • Wim de Jong
21-06-2021 11:49 #1467341 door Wim de Jong
succes.
21-06-2021 12:24 #1467343 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de tips!
Dank voor de tips!
Inderdaad heb ik het setje laten vervangen, maar ik weet eerlijk gezegd niet meer of de connector erbij zat. Volgens mij kwam het uit Duitsland.
21-06-2021 12:29 #1467344 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic p.s.
p.s. wat ook kan is dat de garage dat stekkertje bij het vervangen van de kabelset te ruw heeft ingedrukt en het toen is stuk gegaan. En vervolgens tegen mij zei dat de bekabeling niet het probleem was en ik een nieuwe sensor moest kopen... ;)
  • Peter Beezemer
21-06-2021 22:50 #1467358 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Laatst ook....
zo'n stekker op de draadjes gemonteerd naar het dif toe.
Draadjes waren na 33 jaar verteerd.
(740, '88).
Dat type stekker is op meer plekken toegepast in de Volvo. Hij kwam mij bekend voor in ieder geval. Dacht maar weet het niet zeker meer bij mistlampen of bij stadslichtjes,
ik heb hem van een defecte koplampwissermotor afgeknipt en wat draadlengte eraan gehouden om hem op de bedrading onder de auto te kunnen solderen.
Tweepolig plat ding met de ene korte zijde een vlak kantje en aan de andere zijde rond. Even solderen en gefixt zonder ook maar een eurocent extra uit te geven.
Zo te zien leveren beide linkjes je op wat je zoekt.
Bij de Skandix set zie ik aan de andere zijde ook nog een connector. ( 1 en niet twee.. apart genoeg)
Dan moet je op zoek naar dat aansluitpunt in je bedrading en de andere draad wellicht toch nog solderen.
Maar volgens mij ontkom je dus niet geheel aan solderen.
VInd ze niet goedkoop trouwens. Zeker niet als je zo'n ding uit Duitsland laat komen.
De slopertip is zo gek nog niet.
