Speling
14-06-2021 11:10 #1467271 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan er iets aan de speling
Kan er iets aan de speling gedaan worden om erger te voorkomen?
16-06-2021 18:15 #1467299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch iets anders?
Vandaag heb ik gemerkt dat het geluid er pas is wanneer ik het koppelingspedaal volledig los laat. Als er speling in het differentieel of cardanas zit zou ik het moeten horen vanaf wanneer de koppeling al een beetje pakt. Misschient zit er toch ergens een rubber of bus niet goed ofwel een bout. Het lijkt ook niet erger te worden.
  • Peter Beezemer
20-06-2021 00:17 #1467320 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hier ook
al zou ik het eerder een kloenk dan een klonk geluid willen noemen.
En bij wegrijden is het.
Zit duidelijk linksachter. 740 en daar zit geen DMV in.
Tegen APK tijd ( in augustus ergens) ga ik het eens nader onderzoeken.
20-06-2021 23:31 #1467333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij 940 komt het niet
Bij mij 940 komt het niet echt duidelijk van rechtsachter dus dat zal bij u wel een ander probleem zijn.
  • Peter Beezemer
21-06-2021 23:04 #1467360 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Bij
Bij mijn auto komt het ook niet van rechtsachter hoor ;
(Linksachter had ik geschreven)
Desondanks lijkt je een ander probleem te hebben met de Volvo dan ik.
( ik weet eigenlijk op dit moment niet eens of ik een probleem ermee heb).
22-06-2021 02:17 #1467377 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Linksachter inderdaad. Ik
Linksachter inderdaad. Ik moet het eens bekijken op de brug. Misschien is het de handrem. Wanneer ik de oorzaak gevonden heb post ik het hier nog.
