Speling
07-06-2021 16:31 #1110716
Speling is gemaakt door V700 register
Hoi,
Bij mijn handgeschakelde(m90) volvo 940 sedan hoor ik een klonk geluid wanneer ik de auto lichtjes naar voor of achteren duw. Wanneer ik aan het achter wiel duw of trek zodat de auto vooruit of achteruit gaat hoor ik het ook en voel ik het aan de achterband ook. Vlak achter de versnellingsbak ook hetzelfde geluid. Kunnen dit de kruiskoppelingen zijn of zou er echt iets mis zijn met het differentieel of assen?
Wanneer ik vanuit stilstand vertrek hoor je heel af en toe 1 li ht klonk geluid. Niet vaak masr toch komt het wel eens terug.
Het geluid is ook redelijk zacht en ook niet storend tijdens het rijden.
Met vriendelijke groeten,
Wim
Wim
09-06-2021 08:08 #1467193
Beantwoord door V700 register in topic Reactiestangen van het diff
Reactiestangen van het diff zitten vast?
- noppen20
09-06-2021 11:03 #1467198
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Dat naar voren en naar
Dat naar voren en naar achteren duwen, dat doe je neem ik aan met de auto in de versnelling?
Zal me niets verbazen als je het dubbel-massa-vliegwiel hoort.
Eventueel de aandrijfas loskoppelen en met de hand de uitgaande as van de versnellingsbak heen en weer draaien, zelfde met de aandrijfas.
Probeer de klonk op een dergelijke manier te lokaliseren
10-06-2021 01:29 #1467207
Beantwoord door V700 register in topic Het duwen is niet in
Het duwen is niet in versnelling.
12-06-2021 01:33 #1467240
Beantwoord door V700 register in topic Hoi,
Hoi,
Even onder de volvo gelegen en de spwling komt blijkbaar uit het differentieel. Het klnok geluid bij vertrek komt wel eens voor maar niet al te vaak. Er zijn ook geen rare bromgeluiden enz...
Kan er iemand mij vertellen of de starre as van een estate ook past in een sedan?
Groetjes!
Groetjes!
- Adrian Maarleveld
12-06-2021 19:10 #1467251
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Geen verschil
Maar ze hebben allemaal wat speling.
Lekker laten zitten.
12-06-2021 20:40 #1467252
Beantwoord door V700 register in topic Kan dat bonkje af en toe bij
Kan dat bonkje af en toe bij vertrekken geen kwaad dan? Het lijkt ook niet erger te worden en een bonkje is al overdreven eigenlijk.
- Adrian Maarleveld
13-06-2021 08:24 #1467256
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Sterke constructie
De achtertrein is basic maar robuust.
Daar hoort af en toe een klonkgeluid uit te komen.
Vooral na wisseling van richting van de kracht.
13-06-2021 11:33 #1467258
Beantwoord door V700 register in topic Een paar jaar geleden had ik
Een paar jaar geleden had ik 2 volvo 960's met b204ft motor en multi-link. Bij die auto's heb ik het nooit gehoord. Starre as zal inderdaad meer basic zijn.
14-06-2021 01:35 #1467268
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nope
Hallo Volvisti
Nee, daar hoort geen klonkgeluid uit te komen. "klonk" is speling en speling is op de lage duur (meer) slijtage. Maar hoe lang die duur is kan ik je niet zeggen.
