Hoog verbruik , welke oorzaken?
- Peter Beezemer
26-05-2021 00:14 #1466991
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ...
"De Turbo Gauge IV zal kunnen bespaar tot 300 uur van uw rijden gegevens. Het werkt als een voertuig zwarte doos om winkel elke reis u maken."
Google translate is your friend, wel een geinige goodie.
Of ie helpt de storing te vinden ?
26-05-2021 10:15 #1466996
Beantwoord door V700 register in topic ja, je kan het hele
ja, je kan het hele motormanagement uitlezen via odb2.
<a href=" manualzz.com/doc/6932378/turbo-gauge-man...obd-ii-diagnostics-- ..." target="_blank">Hier de manual (die je wel nodig hebt)
- Justin Kiers
26-05-2021 13:57 #1467001
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Controleer
je remmerij ook eens
26-05-2021 17:56 #1467007
Beantwoord door V700 register in topic Het maakt zeker uit hoe zwaar
Het maakt zeker uit hoe zwaar je voet is, ik heb een grote maat, maar kan hem behoorlijk in bedwang houden ha ha.
Ben een rustige rijder, het kan natuurlijk ook zijn at de auto nog moet wennen aan zijn nieuwe bestuurder en op den duur zich gaat herstellen.
Zal morgen als het droog is de bougies eens verwijderen en kijken hoe ie er voor staan.
Had de hoop dat er wat vaste kwaaltjes waren die geregeld voorkomen en het soms zo te verhelpen is, maar dat blijkt niet zo te zijn.
De remmen zijn goed los.
Ook las ik dat de inlaat een temperatuursensor heeft die de ecu een seintje geeft dat de motor op temp. is en als die niet goed werkt dat de ecu dan denkt dat de motor nog koud is en dan meer brandstof geeft.
Maar ik kan in de onderdelen catalogus geen temp sensor vinden, of heb ik iets gemist? wel in het brandstoftoevoer circuit, maar deze zal niet bedoeld worden.
- Willem van Strik (GAST)
28-05-2021 11:25 #1467053
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als dit verbruik op benzine
Als dit verbruik op benzine is, en met een rustige rijder en afsstanden waarbij de motor op temperatuur komt (oftewel: vanaf 25 km), dan ligt het behoorlijk hoog. Zelfs bij stadsverkeer halen mijn ouders met de 960-II 3.0 automaat nog 1:7,5, op langere afstanden rond de 1:8,5. Veel zuiniger dan dat mag je niet verwachten.
Je kunt ook kijken of de automaat geen storing heeft: zeker bij lokaal verkeer maakt het groot verschil of die in W of S hangt of netjes in E modus staat.
Met temperatuursensor wordt misschien de wasthermostaat in het luchtfilterhuis bedoeld: als er standaard hete lucht vanaf het spruitstuk wordt aangezogen worden ze ook niet zuiniger... na een lange rit moet het luchtfilterhuis koud aanvoelen, niet warm.
28-05-2021 12:03 #1467054
Beantwoord door V700 register in topic Ok Willem, daar zal ik ook
Ok Willem, daar zal ik ook even naar gaan kijken, als ik gereden heb of deze warm of koud aanvoelt.
Dank voor de tip.
Dank voor de tip.
- Piet van der Plas
28-05-2021 13:34 #1467056
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Als de originele waspatroon
Als de originele waspatroon er nog in zit is die vrijwel zeker defect en wordt er via een geribbelde aluminium slang permanent warme lucht vanaf de uitlaat aangezogen.
De linker twee waspatronen zijn defect, de rechter is nieuw; Volvo onderdeelnummer is 1266826
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...IMAG0813.preview.jpg " style="width: 640px; height: 533px;" />
De waspatroon zit helemaal onderin de luchtfilter behuizing.
De nieuwe waspatroon moet tegen de veerdruk in worden gemonteerd dus is het handig om de nieuwe patroon eerst een half uur in de vriezer te leggen zodat de stift zo kort mogelijk is
28-05-2021 20:14 #1467059
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Waar en hoe?
Hallo Piet
Hoe kom je bij die patroon? Van boven/binnen? En zie je 'm dan zitten?
- Piet van der Plas
28-05-2021 22:12 #1467060
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Zo ziet de bodem van mijn
Zo ziet de bodem van mijn luchtfilterbehuizing er uit.
De waspatroon zit grotendeels verstopt onder het zwarte schuifje (oranje pijl). De rode pijl wijst de bovenrand van de waspatroon aan en de groene pijl geeft de behoorlijk sterke veer aan die de klep bediend. Om het het waspatroon te verwijderen trek je het zwarte schuifje omhoog.
Omdat de stift van de nieuwe waspatroon zelfs na verblijf in de vriezer wat verder uitsteekt moet je met één hand de veer indrukken en met de andere hand het schuifje met de nieuwe waspatroon weer in de bevestigingsgleuf naar beneden drukken.
Overigens is dit systeem volgens mij alleen aanwezig in 4 en 6 cylinder motoren zonder turbo.
29-05-2021 00:12 #1467061
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Duidelijk
Hallo Piet
Dankjewel voor de duidelijke uitleg. In mijn 945 van modeljaar 1991 ligt een B234F. Sinds ik van 9 km per dag naar bijna 70 km per dag ben gegaan en van 2,6 bar naar 2,9 bar in de bandjes loopt het verbruik al mooi omlaag naar net geen 1 op 10, maar zuiniger is natuurlijk altijd prettig.
