Automaat schakelt niet door naar 4e versnelling
19-04-2021 14:39 #1110609
Automaat schakelt niet door naar 4e versnelling is gemaakt door V700 register
Beste volvoliefhebbers,
Ik rijd al een aantal jaren in mijn mooie Volvo 740 Estate automaat uit '91, echter begint hij nu een beetje lastig te doen met schakelen.
Naar de 1, 2 en 3 doet hij zonder problemen, echter wanneer hij naar de 4e versnelling moet weigert hij.
Pas als ik ruim een uur heb gereden schakelt hij opeens door.
Ik was benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft en/of tips heeft hoe ik dit kan verhelpen.
Zou dit al verholpen kunnen worden met het spoelen van de bak of is dit een teken dat de bak aan vervanging toe is?
Oliepijl is goed, wel is de olie erg zwart.
Groet, Lars
Groet, Lars
- noppen20
19-04-2021 15:43 #1466405
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb al eens vergelijkbare
Ik heb al eens vergelijkbare klachten voorbij zien komen, schijnt de aansturing naar de overdrive te zijn.
Gelukkig hebben Brexiteers aan de andere kan van de sloot een redelijk goede beschrijving van het probleem, inclusief stappenplan om de oplossing aan te vliegen.
www.brickboard.com/FAQ/700-900/Transmiss...o.htm#OverdriveRelay
Hier staat onder andere:
<blockquote>
If your overdrive engages late or not before the transmission warms up, first try replacing the relay and flushing the fluid. If this does not solve the problem, a new solenoid often will
</blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
- Reinier Verbeek
- Elite lid
19-04-2021 16:18 #1466407
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic bij mij was het een los electra draadje
De overdrive schakelt elektrisch gestuurd in of juist niet in.
Als er corrosie op de contacten zit, of juist bij de oudere typen, als er massa op de draad komt, dan schakelt hij niet over. Als ik het goed heb is het schakelgedrag in de loop der tijd aangepast. Eerst was de overdrive ingeschakeld met spanning en later juist uitgeschakeld met spanning?
19-04-2021 19:11 #1466413
Beantwoord door V700 register in topic Relais?
Vernieuwen .i.v.m.soldeerrot.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
20-04-2021 11:51 #1466422
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic korstluiting en niet los
Nu ik erover nadenk, het was het enige zwarte draadje dat naar de solenoid in de bak gaat en het zat niet los, maar maakte juist massa.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
20-04-2021 11:55 #1466423
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic hier hetzelfde probleem een hele tijd terug
- Daniel Wessels (GAST)
20-04-2021 18:04 #1466426
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic ZF of AW bak?
ZF of AW bak?
20-04-2021 21:57 #1466433
Beantwoord door V700 register in topic Solenoid
Solenoid afkoppelen, klaar.
21-04-2021 11:14 #1466442
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Als het een zf is dan zit die
Als het een zf is dan zit die solenoid er niet op.
Lijkt er wel op dat het een aw is, komt vaker voor daar.
21-04-2021 22:27 #1466449
Beantwoord door V700 register in topic Solenoid hack.
