Motor valt uit tijdens rijden.
  • Daniel Wessels (GAST)
08-04-2021 07:44 #1466246 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic B230E heeft geen bdp sensor.
Deze heeft een hall sensor, zit in je stroomverdeler.
Zijn nog wel eens boosdoeners van uitval maar doorgaans niet in relatie met trilling oid.
Misschien zit de stekker aan de stroomverdeler niet lekker erop.
Die met hall gever hebben een extra stekker voor t hall signaal.
Je weet maar nooit.
Ik vermoed ook eerder relais.
  • P.J. Bus
09-04-2021 22:15 #1466275 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic en
Mogelijk ook even kijken naar de balg onder het inlaatsysteem of die goed afsluit. Bij mij zorgde die wel voor een goede start maar spontane uitval.
Suggestie; zoek eens op fault-tracing BMW 323i die had ook een K-jet. Daar leer je ook van waar te zoeken.
En, Wessdan heeft gelijk dat een B230E geen BDP sensor heeft....
  • Peter Beezemer
11-04-2021 02:21 #1466288 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Grappig
Dat dit forum ondertussen geen 700 forum meer is ( in naam dan wel ) maar een 900 forum ( in de praktijk). De kennis mbt de 900 is niet zo 123 op de 700 van toepassing.
Gelijke ervaringen betekenen niet automatische dezelfde oorzaak van de storing dus.
B230E uit 86 is ook geen BDP sensor motor. Hall gever inderdaad in de verdeler.
En dat is een gevoelig ding. Dwz met name de delicate draadjes en de connector.
Brandstof pomp relais zeker ook potentiële oorzaak,
Ik rij al jaren rond met een reserve exemplaar in het dashboardkastje. Nog nooit nodig gehad. En als je hem niet in je dashboardkastje hebt krijg je er juist gedoe mee.
Zo gaat dat.
11-04-2021 21:49 #1466296 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relaiskast
Deze kun je er zo uit trekken . Omdraaien en goede nieuwe stekkers er aan knijpen. Bart moeten we even langs komen a.s weekend ?
Groeten Djulian en Henk
12-04-2021 20:07 #1466313 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handige Harry
Gisteren heb ik een pracht van een nieuw exemplaar in de relaiskast gedrukt.
Daarna de auto starten en........ ja, lopen.... dat kan ook altijd zo dubbelzinnig zijn hè. Maar het blok sloeg aan. Omdat ik geen tijd had om een proefje te doen staat deze waarschijnlijk zondag op het programma. Dus een "wildrooster"zondag zit er aan te komen. Het zal wel een momentopname zijn of zijn geweest maar als ik na zondag nog niet heb gereageerd: wij staan dan nog steeds ergens bij de Zeedijk.....
Tot nu toe, bedankt voor jullie reacties!!!!
  • Peter Beezemer
13-04-2021 01:53 #1466315 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic wildroosters
bij de zeedijk....
Pas op voor overstekende zeehonden Bart.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
14-04-2021 17:19 #1466343 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Ik zou zelf nog eens voelen
als het nieuwe relais bij de plek van het bruine pootje van de oude ook erg warm wordt zou ik de relais voet zeker nader inspecteren.
Succes, neem een strik mee, kun je een wildval bouwen?
  • P.J. Bus
14-04-2021 19:58 #1466345 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic succes
fingers X.
19-04-2021 19:01 #1466412 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tot nu toe dikke duim.
De beruchte test uitgevoerd en, tot nu toe, met glans. Ik ben niet zo'n typ die al het verkeer gaat tegenhouden zodat ik vaak heen en weer over het wildrooster kan gaan maar als ik de kans had: knipoog.
Had niet verwacht dat dit het euvel zou kunnen zijn. Zou kunnen natuurlijk.
  • Peter Beezemer
21-04-2021 01:22 #1466436 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Kom maar een keer
deze kant op voor een bakkie.
Wildroosters genoeg om te testen ook zo bij de veluwe.
