Rubbers vacuumbalgjes ECC
28-03-2021 15:01 #1466116 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraag
Voor de Volvo 760 uit '89 ben je dus twee van deze rubbertjes nodig om de luchtverdeelunit weer te laten werken / te reviseren?
Mijn 760 wordt wel warm en koelt volgens mij ook wel, echter zit er geen, ja hoe zeg je dat, blaaskracht achter de kachel. Er sijpelt een beetje lucht door heen.
Als dit het vermoedelijke probleem is dan wil ik ook graag deze rubbers bestellen.
Groetjes,
Will
  • Adrian Maarleveld
28-03-2021 16:46 #1466117 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic ook graag een
just in cases
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-03-2021 20:19 #1466124 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zeker weten?
Hallo Adriaan
In de 960 zitten er twee, volgens bovenstaand bericht.
29-03-2021 10:05 #1466134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorraad
Ik wil er ook wel één op voorraad leggen.
Rob
  • Adrian Maarleveld
11-05-2021 17:23 #1466727 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Aantal?
Bij de recirculatieklep verwacht ik er ook een( staat niet op de tekening).
Een klep heeft 2 vacuüm aansluitingen, of dat 2 rubbers als gevolg heeft weet ik niet.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
11-05-2021 19:15 #1466726 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Rubbertje
Als de balg niet naar behoren werkt, ligt dat dan hoofdzakelijk aan het rubbertje?
Overigens benieuwd hoe het staat met de eventuele levering.
Adriaan
ps
Zie dat er in een 960 drie van die balgen zitten.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
11-05-2021 19:18 #1466119 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Ook vier
...en - afhankelijk van de uiteindelijke prijs - ik ook, graag vier stuks (met dank aan Mathy). Één voor de 940 (’98) en drie voor de 960 (’93).
Bij voorbaat dank.
Adriaan
  • Piet van der Plas
11-05-2021 21:00 #1466731 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Iedere klep heeft maar één
Iedere klep heeft maar één rubbertje.
Maar je hoeft meestal alleen het rubbertje van de dubbelklep te vervangen.
Het goede nieuws is dat deze klep vooraan zit. Zie bovenstaande foto in mijn post van 23 februari.
Maar hiermee houdt het goede nieuws wel op.
Het begint al dat je dezelfde bewerkelijke procedure moet volgen als voor het vervangen van de kachelradiator.
Daarna moet een gat in de behuizing gezaagd worden om de twee bevestigingsmoertjes van de klep te lossen. En één van die moertjes zit op een draadeind recht achter de trekstang. Kom je heel moeilijk bij. En na het vervangen van het rubbertje moet je het moertje ook weer op dat draadeind achter de trekstang zien te pielen.
Als je dan toch aan deze klus begint zou ik in ieder geval overwegen om gelijk maar de kachelradiator te vervangen.
Gezien de complexiteit van deze klus kan ik al 10 jaar prima leven met de afwezigheid van lucht naar de voetenruimte.
  • Peter Beezemer
15-05-2021 01:59 #1466775 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zo
blij dat ik geen ecc heb :-)
Want als het erop zit wil je dat het werkt maar als het erop zit het ook stuk kan gaan en dat ook doet.
Ik wens iedereen die hieraan gaat werken veel succes en met name heel veel voldoening als het succesvol verlopen is.
