Kleppen stellen
04-02-2021 21:52 #1110466
Kleppen stellen is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik wil graag de kleppen leren stellen op de juiste manier van mijn volvo 940 b230fk automaat. Heeft iemand een adres voor mij? Ikzelf woon in Clinge.
Groetjes!!
Groetjes!!
05-02-2021 10:33 #1465447
Beantwoord door V700 register in topic Kleppen stellen
Kleppen stellen is niet heel lastig en eigenlijk wel leuk om te doen, bekijk dit filmpje maar eens: Je hebt wel speciaal gereedschap nodig om de klep naar beneden te duwen en zo het stelplaatje onder de nokkenas vandaan te kunnen peuteren. Ondermeer te koop bij Timen Smit. Het stelplaatje zelf peuter ik er via dat kleine sleufje aan de zijkant met een haaks omgezet schroevendraaiertje uit (tip van Timen), daar heb je verder niets speciaals voor nodig..
Ik meet zelf eerst de speling op en bepaal dan welke nieuwe plaatjes ik nodig heb. Die bestel ik dan en haal een week later de boel weer opnieuw los om de plaatjes dan te vervangen. De eerste keer zul je ook op moeten meten hoe de de oude plaatjes zijn (liefst met een micrometer, maar met een schuifmaat lukt het ook wel), daarna hou je dat zelf bij in een tabelletje.
Succes! Rob
Ik gebruik zelf een simpele versie van dat klepstelgereedschap:
<img class="ilightbox-image" src=" cdn.starwebserver.se/shops/briklas/files...nde.jpg?_=1520931052 " />
<img class="ilightbox-image" height="496" src=" cdn.starwebserver.se/shops/briklas/files...nde.png?_=1548923135 " width="621" />
Succes! Rob
- Peter B.
05-02-2021 19:18 #1465462
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Clinge ?
Waar ligt dat ?
Ik vermoed niet dichtbij Arnhem.
Anders was je welkom.
En anders ook eigenlijk.
05-02-2021 19:43 #1465465
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Google is your friend
Hallo Peter
Ik zou toch eens contract opnemen met m'n internetprovider als ik jou was. Het eerst wat ik namelijk gisteren deed toen ik "Clinge" zag staan, was "Clinge" in Google ingeven om te kijken waar dat ligt. Waarschijnlijk hebben ze je bedonderd, want het lijkt er op, alsof ze jou internet leveren, waar geen Google op zit en misschien ook geen Wikipedia.
05-02-2021 19:50 #1465466
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sleuteldag
Hallo Wim
Vanwege Corona is het lastig om ergens naartoe te gaan. Maar als we straks weer zonder zorgen overal naartoe kunnen gaan, dan is een sleuteldag erg aan te bevelen. Je zou niet de eerste zijn in onze vereniging die heeft leren kleppenstellen op een sleuteldag. Om te mogen sleutelen op een sleuteldag moet je wel lid zijn van de vereniging. Sleuteldagen worden georganiseerd bij een garagebedrijf, dat in de meeste gevallen gespecialiseerd is in (onze) Volvo's.
- Yannic Nuijt
05-02-2021 22:41 #1465469
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic 240 register
Toevallig heeft het 240 register 3 maanden geleden een filmpje gemaakt hiervoor.
Wat betreft gereedschap doe ik het hetzelfde als Rob met als enige verschil dat ik een klep drukker heb die met een schroefspindel werkt waardoor je beide handen vrij hebt om je plaatje te verwijderen. Kan mits je het handig vind wel een fotootje maken van de omgebouwde schroevendraaier die ik gebruik.
Ik heb onderstaande klep drukker.
www.gereedschapland.nl/product/15573/bgs...oren?categoryid=3379
06-02-2021 01:54 #1465471
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt hier kan ik mee
Bedankt hier kan ik mee verder!!
- Adrian Maarleveld
06-02-2021 19:14 #1465473
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Benzine motoren
Bij benzine motoren verloopt de klepspeling nauwelijks.
Begin met de klepspeling te meten.
Niet minder dan 0,35: niks doen.
08-02-2021 11:26 #1465482
Beantwoord door V700 register in topic Simpele versie
Ook met die simpele versie heb je allebei je handen vrij, want die klemt zichzelf vast in de ingedrukte stand. Maar zo'n schroefspindelgeval ziet er wel professioneler uit, moet ik zeggen.
- Jurriaan Nijkerk
08-02-2021 15:20 #1465491
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Er leiden vele wegen naar Rome.
Een vierkante schroevedraaier werkt ook. Maar uiteindelij heb ik een origineel schroefspindel-exemplaar op de kop getikt en een originele tang geërfd. De andere uitvoering hier boven wordt o.a. door Midlock gefabriceerd, omdat je de kleppen omlaag moet houden terwijl je het plaatje er uit wurmt is het minder comfortabel.
Voor de 4-cylinder stel ik de kleppen volgen de Volvo-Penta methode. Sneller omdat je de krukas maar een slag hoeft te draaien om alle kleppen te stellen. scheelt veel tijd en verkleint de kans op vergissingen.
Ik schrijf er nog een artikel over voor Factor 700.
