APK! :-)
  • Peter Beezemer
27-01-2021 02:26 #1465286 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ha
ja. VPK, Volvo Periodieke keuring,
Diverse klassiekerspecialisten zien inkomsten wegvallen door het schrappen van de APK plicht voor auto's vanaf 50 jaar. Dus bedenken ze dit. Ook wel te begrijpen.
Jouw auto had niets eens door de APK gemogen , uitlaat niet gasdicht inderdaad.
Maar om nou terug te gaan en klagen dat ze de APK niet goed uitgevoerd hebben is nou ook weer zo wat.
Gewoon proberen slim op te lossen. Beetje Mcgyveren en je kan weer even door.
27-01-2021 15:16 #1465303 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasdicht
Niet helemaal waar, mijn auto mocht zeker door de APK. Gasdicht is gasdicht, of dat nu ter plekke met Gungum, een stukje kauwgom of een bierblikje met slangklem wordt gedaan. In mijn geval is e.e.a. volgekliederd met uitlaatpasta. Maar wees gerust, intussen is er een bestendige oplossing gevonden. Zie mijn andere topic ;-)
  • Peter Beezemer
28-01-2021 01:14 #1465322 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nou
In je topic over de aansluiting kat-downpipe las ik echter;
"Op de foto is duidelijk te zien dat bij de moer rechts op de foto zwarte roetaanslag zit, en bij de aansluiting op de kat ook een plekje. Bij de moer voel je ook uitlaatgassen ontsnappen"
Lijkt me dan toch niet gasdicht. Dus niet APK waardig maar zegt nog niets inderdaad over hoe het was ten tijde van de APK van jouw auto, das waar.
Of dat je er een kauwgumpje op hebt geplakt, dat kan ook nog. Of volgekliedert met pasta.
Je hebt in ieder geval een betere oplossing nu.
28-01-2021 09:22 #1465323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yes
Deze oplossing was iets prijziger dan een stukje pijp met een klemmetje erop, maar zal ook wat langer meegaan. Bovendien was de oude kat niet meer helemaal fris van binnen, waren wat kleine beschadigingen in het binnenwerk te zien.
En het is heel fijn dat er nu alleen een zware brom aan de achterkant de uitlaat verlaat, in plaats van de snerpende en pruttelende bijgeluiden die vroegtijdig uit de uitlaat ontsnapten. Dat rijdt een stuk lekkerder door tunnels zo :-)
