Ratelend geluid 940 lpt.
03-12-2020 23:48 #1464259
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rammelen
Hallo Volvisti
martijn_940 schreef: "Wat je hoort bij het uitschakelen van de motor zijn m.i. de tanden van de tandwielen van de versnellingsbak die tegen elkaar rammelen."
Behalve de tandwielen van de achteruit hebben alle tandwielen een schuine vertanding, die continu in elkaar grijpt. Dat doen ze om de belasting van de tandwielen tijdens de hele omwenteling gelijk te houden en dus de geluidsproductie zo laag mogelijk te houden. Er zit dus geen speling tussen de tandwielen. Mochten de tanden toch speling hebben, dan ligt het moment waarop je de bak had moeten vervangen c.q. reviseren al een tijdje achter je.
Misschien is het handig om eerst een Volvospecialist te laten kijken (luisteren) naar het probleem. Al is het alleen maar om een goeie diagnose te hebben. We hebben het hier waarschijnlijk niet over een reparatie van een paar tientjes, ook niet als je het zelf doet, dus dan is het wel handig als je repareert wat te repareren is en niet na het uitgeven van veel geld erachter komt, dat het probleem niet opgelost is.
04-12-2020 09:02 #1464261
Beantwoord door V700 register in topic Terugkoppeling:
Gerard01
Dank voor de reactie. Of het vliegwiel van een diesel b230fk zo te gebruiken is weet ik ook niet. Kunnen anderen dit bevestigen?
Een versnellingsbak na 200.000 reviseren lijkt mij wel erg voorbarig. De bak voelt nog erg goed aan. En tijdens het rijden is er verder niks hoorbaar. Maar het kan nooit kwaad om er een specialist naar te laten luisteren uiteraard.
- noppen20
04-12-2020 09:21 #1464263
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je moet het vliegwiel van een
Je moet het vliegwiel van een M46/M47 hebben, die op een auto gemonteerd zat met LH2.4. Dan zitten er kuiltjes in buitenste rand van het vliegwiel.
De M4x bakken zaten gewoon onder de benzine modellen. Het M4x vliegwiel is dan weer te combineren met een diesel koppeling, of die van een 850.
<blockquote>
Option #1:
Standard 940TDi clutch setup. Good for up to 400NM.
Clutch disc 940TDi, stock, organic, 20 splines, 228mm, Sachs p/n: 18 1862 468 031
Pressure plate, stock, 228mm, Sachs p/n: 04 3082 204 033 and 86 3082 204 033.
Option #2:
Custom clutch setup. Good for a lot over 450NM.
Clutch disc 850GLT, stock, organic, 20 splines, 228mm, Sachs p/n: 18 1862 314 032 and 86 1862 314 032
Pressure plate, Sachs race engineering, strengthened/performance, 228mm, Sachs p/n: 883082 999763
</blockquote>
Aldus het befaamde "all you need to know about the M90" draadje op turbobricks
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=94325
<blockquote>
Option #1:
Option #2:
</blockquote>
- Timen Smit
04-12-2020 11:07 #1464267
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic niet ver
@Aad
Vaak zoek je te ver!!
04-12-2020 11:10 #1464266
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Bedankt Noppen, hiermee kan ik verder. Alleen waar ga ik M4x vliegwiel vandaan halen? Autoslopenrijen zijn tegenwoordig enorm duur en alles behalve behulpzaam. Als iemand nog een goed adres weet hoor ik dat graag. En is er verder nog wat nodig voor de ombouw? Als ik de boel toch los heb vervang ik ook gelijk de transmissieolie en is het raadzaam de keerring te vervangen die ervoor zorgt dat er geen olie bij de koppeling kan komen? Weet iemand daar een partnummer van?
Edit* kortere bouten zijn nodig omdat vast vliegwiel platter is. Weet iemand wat hier de exacte maten van zijn?
04-12-2020 11:19 #1464268
Beantwoord door V700 register in topic Verdere diagnose.
Dit weekend gaat de auto de brug op. Dan vraag ik een vriend om in de auto te zitten en hem uit te zetten wanneer ik eronder sta. Dan kan ik uitpluizen waar het geluid vandaan komt. Waar ik zelf ook nog aan denk is de kruiskoppeling van de cardansas.
- noppen20
04-12-2020 12:03 #1464270
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je kan de weledele heer wp001
Je kan de weledele heer wp001 eens bellen...hint ![;) ;)]()
Die kan je tevens helpen met de diagnose, en heeft alle benodigde onderdelen (en meer) vast op de plank liggen
Ik heb er destijds 1 via marktplaats bij Willems Classics op de kop getikt voor ik meen €35,- Kosten de wereld dus ook niet...
04-12-2020 12:15 #1464271
Beantwoord door V700 register in topic Willems classics
Heeft nu inderdaad ook een vast vliegwiel tekoop geschikt voor deze ombouw. Daar vraagt hij 65,- voor. Waar in het land zit wp001? Via telefoon gaat het minder prettig.
- Lex Stax (GAST)
04-12-2020 13:24 #1464274
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic WP001 zit in Vaassen
04-12-2020 13:37 #1464275
Beantwoord door V700 register in topic Kwartje valt
WP001 is Timen... Daar ben ik eerder geweest voor een banjobout.
