Zijn er leden die mij aanschouwelijk wijzer kunnen en willen maken?
  • Piet van der Plas
22-09-2020 15:37 #1463078 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Koelvloeistof verlies
Oei, koelvloeistof verlies bij een 960 is geen fijn nieuws.
Dit wordt in veel gevallen namelijk veroorzaakt door een lekkende koppakking. Wat op zich natuurlijk niet vreemd is als het de eerste nog is bij 535.000 km.
Ik zou eerst alle KVS-slangen in de motorruimte goed controleren op lekkage bij de aansluitingen.
Er zit ook een oliekoeler onder de motor die met koelvloeistof gekoeld wordt, deze slangen niet vergeten.
Een lekkage in de kachelradiator kan je uitsluiten door de in- en uitgaande slang los te koppelen van de radiator en vervolgens door te verbinden met een pijpje en dan afwachten of de lekkage ophoudt.
Heb je een 2,5 liter of een 3,0 liter motor?
Piet
22-09-2020 22:03 #1463084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof verlies.
Dag Piet,
Mijn 965 heeft een 2.5 ltr motor.
Zou het de koppakking zijn, dan meende ik dat er dan een witte walm te zien is.
En dan zou er in de olie-vuldop toch wit schuim te zien zijn?
Heb de olie gister nog gepeild en dat ziet er helder uit. En de olie kwam er ook helder uit bij het verversen een maand geleden.
Maar het kán maar zo zijn, dat ik hier mijn wens aan het uitspreken ben.
Wat wel zo was: bij het vervangen van de distributie snaar werd ik in het expansievat een koperkleurige substantie gewaar. In mijn ijver, maar eigenlijk onwetendheid, heb dat vaatje geprobeerd te reinigen, toen een sleutelmaatje vertelde dat dat afkomstig is van een goedje, om kleine lekkages te dichten. De koelvloeistof is momenteel heel helder. Wat kan komen, omdat daar om de paar honderd km een cm of 1 á 2 bijgevuid moet worden
Verder is er nergens onder de motor ook maar een druppeltje te zien. Ook bij de oliekoeler niet. Daar heb ik verschillende slangdelen vervangen, evenals de onderste slang naar de radiator. Die lekten wel even, maar was een kwestie van de slangklem nog een slagje geven. Kijker in het weekend trouwens nog even op de brug naar.
Hans
22-09-2020 22:15 #1463085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sleuteldag in december
Misschien prettige ontmoetingen, want mijn inschrijving voor 12 december staat al een tijdje vast..
Hans
22-09-2020 23:02 #1463086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic als koelvloeistof naar binnen
als koelvloeistof naar binnen lekt, dan zou je dat zeker ruiken.
Bouwt ie veel druk op?
  • Piet van der Plas
23-09-2020 08:57 #1463088 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het is misschien handig als
Het is misschien handig als je een keer naar Voorschoten komt.
k heb je een pm gestuurd met adres en contactgegevens.
Piet
  • Peter Beezemer
07-10-2020 01:28 #1463351 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic KVS
de verbrandingsruimte in geeft geen vertroebelde olie.
En als het met mate is ook geen witten rookpluimen.
Maar kan dus wel een lekke koppakking zijn.
Een lekke koppakking kan zich op vele manieren manifesteren. eea afhankelijk van waar die lek is.
Naar buiten, naar binnen. Van kvs naar oliekanaal, van kvs kanaal naar verbrandingsruimte. Kan op meer plekken doorslaan dus.
