Zijn er leden die mij aanschouwelijk wijzer kunnen en willen maken?
15-09-2020 23:50 #1110108
Zijn er leden die mij aanschouwelijk wijzer kunnen en willen maken? is gemaakt door V700 register
Mijn 965 heeft me al heel wat hoofdbrekens gekost.
Energie zit er ook al in. Ten behoeve van een nieuwe uitlaat, enkele rubbers aan het onderstel, motor en bak steunen en laatstelijk een nieuwe fuseekogel.
Maar er mankeert nog meer. Schrik er niet van, want 538000 km's! Wat wil je.
Me informeren op deze site; zijn uren al aan besteed.
Maar zaken als de ECC zijn toch niet zo simpel om aan te pakken. Heb al heel wat los gemaakt onder het dashboard, maar kom niet echt verder. Vacuum verlies opzoeken stokt, omdat ik die 2 terugslagkleppen niet kan vinden. Ondanks de vele hints en enkel plaatjes.
Dus mijn vraag is er iemand in Noord-Holland die kennis van zaken heeft en zijn ervaring met mij, aanschouwelijk wil delen? Is het trouwens verder dan de grenzen van Noord-Holland? Er zijn grenzen, maar waar trek je die!
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Hans Visser uit Assendelft
- Jerry Stam (GAST)
16-09-2020 08:38 #1462991
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Zie foto
- noppen20
16-09-2020 10:20 #1462998
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Die 2 terugslagklepjes zijn
- noppen20
16-09-2020 10:23 #1462999
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Als je airco hebt, zitten ze
- Piet van der Plas
16-09-2020 16:40 #1463001
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Je mag best wel een keer in
Je mag best wel een keer in Voorschoten langs komen.
Voorschoten ligt natuurlijk niet in Noord-Holland maar in Zuid-Holland dus een beetje spannend is het wel. Wij zijn nog steeds niet vergeten dat graaf Willem II in 1256 door de west-Friezen bij Hoogwoud is vermoord. Maar ik denk dat je het bezoek wel kunt wagen. Dan kunnen we gelijk het imbusboutje losdraaien.
Piet
Piet
- Wytze Broerze
17-09-2020 02:37 #1463005
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Je biedt nog al wat aan Piet.
Je zit midden in een code rood gebied.
www.nrc.nl/nieuws/2020/09/16/berlijn-en-...zijn-risico-a4012416 .
- ADRIAANB234FT
17-09-2020 12:57 #1463006
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Code rood
- Erwin Palmers
17-09-2020 20:10 #1463009
door Erwin Palmers
Sent from my car, Volvo 144
Beantwoord door Erwin Palmers in topic Sleuteldag?
Hans,
Tis nog wat ver weg, maar de sleuteldag bij Nordicar op 12 dec. is nog een optie.
Ik ben sinds kort de regiocoördinator van N-H/Flevoland.
Woon in Heemskerk.
Ben redelijk technisch onderlegd en kan je ook helpen
Erwin
Woon in Heemskerk.
Erwin
17-09-2020 23:50 #1463013
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Top!
Hallo Erwin
Je schreef: "Ik ben sinds kort de regiocoördinator van N-H/Flevoland."
Succes met je nieuwe hobby!
21-09-2020 22:56 #1463069
Beantwoord door V700 register in topic Zou mijn Airco wat subtieler kunnen reageren!
Hallo bovenstaande schrijvers. Ben blij verrast met het aanbod.
Kan naar Heemskerk, Zuid-Holland en het lijkt me niet raar bedacht dat jij, Leidsekade, in Den haag woont.
Dat wordt kiezen.
Wil vooralsnog nog niet mijn hele dashboard en middenconsole weg halen, zoals jij me liet zien, Leidsekade.
Maar misschien moet het daar wel van komen, want ik verlies inmiddels ook koelvloeistof en ben nog geen enkele druppel onder de auto, noch in de motorruimte tegengekomen.
Zo te zien heb ik de terugslagklepjes op een heel verkeerde plaats gezocht.
Van de 2 foto's van jou Noppen is de situatie als op de 2de foto. Daar dus kijken naar de staat van de klepjes.
En Piet22, als je het me niet nadraagt dat graaf Willem II in 1256 bij Hoogwoud is vermoord, dan is een bezoek aan jouw residentie ook te overwegen.
Ga eerst bij de passagiers zijde de bekleding onder het dashboardkastje verwijderen, om allereerst daar op zoek te gaan naar vochtige plekken. De bekleding is trouwens nergens klam, vochtig of nat, voor zover ik kan voelen
Ik laat het hier vandaag even bij.
Hans
Dat wordt kiezen.
Hans
