Afmetingen accu. Wat is ’n goeie??
26-09-2020 20:53 #1463144
Beantwoord door V700 register in topic Gel accu ?
Ook al overwogen?
- Marcel Blauw (GAST)
27-09-2020 04:16 #1463146
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Een gel accu is ongeschikt
als startbatterij in een personenauto.
Dynamo’s hebben vaak een grote rimpel (spanningsvariatie) op de uitgangsspanning en daardoor is een gelaccu niet geschikt als autoaccu.
- Peter Beezemer
27-09-2020 19:16 #1463153
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Verhaal
van Noppen20 is zinnig.
Meer CCA en Ah is op een gegeven moment niet zinnig.
Kost geld en gewicht.
Ik rijd al even met 480 CCA accu.
Gaat goed met die slappe winters van tegenwoordig.
03-10-2020 21:22 #1463251
Beantwoord door V700 register in topic @ Lecram
Wat gaat er dan niet goed ?
Onregelmatig lopen ,of andere dingen ?
Kun je er wat meer over vertellen .?
- Peter Beezemer
03-10-2020 22:47 #1463254
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volgens
Mij kan zo'n accu niet goed tegen hoe het laadsysteem van een auto werkt.
Dan gaat uiteindelijk die accu stuk.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
04-10-2020 17:18 #1463279
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic @hdalhuisen
Er komt wel stroom in de accu, maar niet op de manier waarop de accu het beste werkt. De accu zal eerder kapot gaan en minder capaciteit hebben dan een kleinere, veel goedkopere "gewone" accu. Omgekeerd ook als je een gewone accu laadt met een lader die geschikt is voor gel of AGM, dan gaat de gewone accu ook veel minder lang mee. Verschillen in eindlaadspanning maar ook in manier van laden en het wisselen tussen bv bulklading absorptie en flaotlading zijn er niet voor niks tussen gel en gewoon en AGM. Dus als je de accu wisselt van soort moet je bijna altijd ook de lader of de dynamo wisselen.
Onregelmatig lopen zal die accu niet, accus lopen vrijwel nooit, tenminste ik loop er altijd maar zelf mee te sjouwen.
04-10-2020 17:39 #1463280
Beantwoord door V700 register in topic We zullen zien .
Nu zit er een Optima Yellow Top in 75Ah 975Ca AGM accu
Zit nu achterin de auto.
Varta gaat bij mij te snel stuk de laatste was 3 jaar oud. Kwalitatief Uitermate Teleurstellend ding .
04-10-2020 23:39 #1463284
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic @fflunche
Bij een te hoge laadspanning "kookt" er water uit.
Het is wel een gesloten systeem maar er zit ook een overdrukbeveiliging op
waardoor gassen kunnen ontsnappen.
Bij een te lage laadspanning gaat de gelaccu sulfateren.
De ideale laadspanning is 14,4 volt maar dat leveren onze stroommachines
lang niet altijd.
Wat ik begrepen hebt luistert dat vrij nauw.
Door die fluctuerende spanning gaat zo'n gelaccu voortijdig aan zijn einde komen.
Een gelaccu is ideaal als boot-, camper- of caravan-accu, mits opgeladen door een
acculader aangesloten op het vaste net.
Die heeft een mooie vaste laadspanning.
lang niet altijd.
05-10-2020 17:24 #1463304
Beantwoord door V700 register in topic Dusss
gelukkig zit er ook een neiuwe dynamo op scheelt weer een stukje.
Een camper heeft toch ook een dynamo en een boot toch ook >?
we zullen zien ....
Bedankt zover....
we zullen zien ....
Bedankt zover....
06-10-2020 21:29 #1463346
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Een camper heeft toch ook een dynamo en een boot toch ook >?
Zoals ik al zei, mits opgeladen door een acculader aangesloten op het vaste net.
De gelaccu gebruik je op die voer- en vaartuigen als je stil ligt of staat.
Het is dan wel zo netjes om de motor niet te laten draaien.
Ook kost de brandstof dan aardig wat geld mocht je dat toch doen.
Een gelaccu kan beter tegen diep ontladen dan de loodaccu die je gebruikt als startaccu.
Dus zodra je thuis bent of op de camping hang je je gelaccu met een oplader aan het vaste net en je kan dan weer een tijdje vooruit als hij vol geladen is.
Bovendien heeft een gelaccu veel minder last van zelfontlading dan een loodaccu.
