Aanjager heeft kuren.
- Dick Eduard
05-10-2020 13:37 #1463298
door Dick Eduard
Beantwoord door Dick Eduard in topic aanjager heeft kuren
Hoi Adrian , bedankt ik ga aan de slag
18-10-2020 20:12 #1463533
Beantwoord door V700 register in topic Meelezen
Ik lees even mee, heb hetzelfde probleem.
04-11-2020 09:54 #1463744
Beantwoord door V700 register in topic En?
Wat is hier uit gekomen? Ik heb ook hetzelfde probleem. Stekkertjes bij kachelmotor zelf zien er goed uit. Ik overweeg nu de airco unit te demonteren, omdat ik dan bij de schakelaar van de aanjager kan. Wellicht dat daar wat stekkers / aansluitingen niet meer helemaal goed zijn.
- Adrian Maarleveld
04-11-2020 10:19 #1463746
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic aanjager met een ECC
Dan heb je geen voorweerstand die de snelheid van de aanjager regelt, maar een regelblokje met een PWM erin om de snelheid variabel te regelen.
Dit is een zwart blok dat op het kachelhuis geschroefd zit.
De printkaart die erin zit vertoont regelmatig mankementen.
Op dit blokje zit ook een relais om een plus naar de compressor door te geven.
Allemaal gestuurd door de ECC.
