Stuurhuis aan zijn einde ?
  • Peter Beezemer
27-07-2020 19:48 #1462156 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Aan het stuur draaien terwijl motor niet loopt
is nooit goed.
Vraag me af of dit niet eigenlijk normaal gedrag is ( van de stuurinrichting dus) en je je zorgen maakt om niets,
27-07-2020 19:54 #1462158 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik had dit niet met mijn oud
Ik had dit niet met mijn oud stuurhuis. Als ik hem met de wielen gedemonteerd op assteunen van links naar rechts draai dan davert hij enorm alsof hij helemaal niet ontlucht is ... het gaat er iedere keer wel weer uit.
Ik hoor het graag als er nog zijn met dit euvel.
27-07-2020 19:54 #1462159 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen lekken trouwens
  • Peter Beezemer
27-07-2020 20:04 #1462161 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Aha.
Nu zeg je iets wat wat toevoegt. Bij rijles (les 1, 35 jaar geleden, leerde ik dat sturen met motor uit niet goed is en vermeden moet worden)
Op bokken echter moet je soepel kunnen sturen. Dwz aan het stuur draaien dan want je gaat echt geen andere kant op.
Maar als het op bokken al niet goed gaat dan is er inderdaad toch iets verdacht.
  • Ton Visser (GAST)
28-07-2020 09:45 #1462173 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
Wij hebben laatst een stuurhuis van een Triumph Stag onder handen genomen, eigenlijk hetzelfde verschijnsel, wielen van de grond, motor stationair en rustig aan het stuur draaien.
Het stuur werd bijna uit de handen geslagen.
Hele stuurhuis uit elkaar, toen bleek al vrij snel dat hij eerder uit elkaar was geweest, en het hart met alle boringen was op een verkeerde stand weer gemonteerd.
Alle afdichtingsringen vernieuwd en op de juiste manier in elkaar gezet.
Heerlijk soepel sturen, deze stuurhuizen hebben meer bekrachtiging bij parkeren dan op snelheid, dat werkte ook weer fijn.
Achteraf gaf de eigenaar toe dat hij het stuurhuis zelf gereviseerd had.
Wat ik hiermee vragen wil, weet je wat er met dat gebruikte stuurhuis gebeurd is, is dat ook gereviseerd?
Groeten,
Ton.
