gezoem of luchtverplaatsing achterin de auto
23-07-2020 12:36 #1462065
Beantwoord door V700 register in topic Kan iemand me uitleggen wat
Kan iemand me uitleggen wat de functie van de terugslagklepjes is? Als ik het goed begrijp is het een middel om 'eenrichtingsverkeer' te forceren, maar waarvoor is dat nodig? Je hebt toch nooit overdruk in het vacuümsysteem?
- Yannic Nuijt
23-07-2020 12:43 #1462066
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Overdruk
In je inlaat traject komt zodra je flink gas geeft overdruk. Heb je een turbo dan is dat afhankelijk van de ingestelde mbc/waste gate kan dit in onze gevallen wel oplopen tot 0,8/1 bar. En aangezien je de ECC vanuit het inlaat traject vacuum trekt krijgt die dus ook de overdruk bij gas geven.
- Piet van der Plas
23-07-2020 13:43 #1462068
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De frisse lucht verdeling
De frisse lucht verdeling tussen raam, dashboardroosters en voetenruimte vindt plaats door 3 vacuum-aangestuurde verdeelkleppen.
Zie dit draadje: volvo700vereniging.nl/interieur/volvo-ac-ventielen .
Ook de kachelkraan wordt aangestuurd door vacuum.
Het vacuum wordt geleverd door het inlaatspruitstuk waarin bij stationair lopen of constante snelheid een lage druk heerst.
Zodra je gas geeft dan neemt in het inlaatspruitstuk het vacuum af oftewel de druk toe, bij een atmosferische motor zoals in de 960 tot maximaal 0 bar, bij een turbo motor tot een aantal bar overdruk.
Om de vacuumkleppen ook bij gas geven te laten functioneren wordt er een voorraadje vacuum "opgeslagen" in een vacuumreservoir onder het dashboard. De terugslagklep in de vacuumleiding tussen het inlaatspruitstuk en dit reservoir zorgt er voor dat het vacuum in het reservoir bij gasgeven behouden blijft.
Als er een lekkage is ergens in het vacuumsysteem, bijvoorbeeld bij één van de verdeelkleppen (zie boven) dan lekt er alsnog vacuum weg uit het reservoir. Vaak merk je daar in Nederland niet veel van. Pas als je op vakantie gaat naar de Ardennen of Duitsland met lange berghellingen omhoog moet je zodanig lang gasgeven dat het vacuumreservoir halverwege de helling leeg raakt. De verdeelkleppen gaan in de ruststand en alle frisse (en gekoelde) lucht gaat naar de voetenruimte.
Waarom er ook een terugslagklep zit in de vacuumleiding naar de temperatuursensor is mij een raadsel. De vacuumslang is bij de sensor open dus ook met een terugslagklep wordt er geen lucht meer aangezogen bij gasgeven.
Piet
Piet
- noppen20
23-07-2020 14:10 #1462069
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @piet; heb je daar geen
@piet; heb je daar geen terugslagklep dan ga je bij overdruk in de inlaat lucht de cabine in blazen door dit slangetje.
Zeker bij een turbo is deze lucht aanzienlijk warmer dan ja cabine
23-07-2020 19:27 #1462070
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de uitleg!
