B200ET weer opstarten na twee jaar staan (opgelost)
- Peter Beezemer
09-07-2020 18:24 #1461820
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ...
"Na een paar uur staan zonder te starten slaat de motor wel aan"
da's wel knap, aanslaan zonder te starten.
Maar zonder dollen..
Zou je benzine toch niet verdacht zijn ? 98 of 95 maakt toch niet uit.
Als het benzine van 2 jaar terug is het E5, Niet alle 98 was toch E10 houdend ?
Ook E5 benzine wordt na 2 jaar niet veel beter.
10-07-2020 08:21 #1461830
Beantwoord door V700 register in topic Oude benzine
Hier een b230k 740 sedan met oude benzine.
Vorige week maar eens in hobby loods binnen gehaald om te kijken wat er nog mee is.
Bijna zes jaar stilgestaan , vorige week eerst gestart met rem reiniger in carberateur .(Pierburg carb ) en startkabels op andere Volvo.
Daarna gewoon lopen op de oude benzine van minimaal zes jaar oud .
Blijkbaar veroudert de oude benzine van zes jaar geleden niet zo snel ?
Nu kijken wat we verder met deze 740 gaan doen.
- Ton Visser (GAST)
10-07-2020 08:59 #1461831
door Ton Visser (GAST)
De gevolgen van veroudering van moderne benzine komen vooral voor bij modernere motoren en daarbij horende brandstofsystemen.
Een oude auto waarvan de motor weer tot leven wordt gewekt op oude benzine nog in de tank stinkt wel in ieder geval.
Ik heb een 2.5 pk buitenboordmotortje, 4takt, die kan ik geen winter laten staan met benzine met etanol.
Er zit een stijgbuisje in de carburateur met ontzettend kleine gaatjes, die zitten na een winter gewoon verstopt.
Aspen brandstof is de oplossing, desnoods de laatste tank Aspen draaien en wegzetten en gedurende de zomer gewoon 98 tanken.
Maar 60 liter Aspen tanken wordt duur, 102 octaan tanken is te overwegen.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Peter Beezemer
13-07-2020 01:03 #1461855
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of..
Roeien ?
- Ton Visser (GAST)
13-07-2020 08:10 #1461857
Dat vraagt ook brandstof.............................
- John Dutman
17-07-2020 21:50 #1461949
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic Update
Hij heeft even bij de dealer (Harrie Arendsen) op de brug gestaan, daar was het snel duidelijk.. Een lekke benzineslang bij de pomp was het euvel, gemaakt en daarna prima lopen. Zonder problemen ook weer een verse apk voor 2 jaar.
- Willem van Strik (GAST)
18-07-2020 21:36 #1461964
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mooi, gefeliciteerd!
Soms denken we allemaal veel te moeilijk...
- Peter Beezemer
18-07-2020 21:52 #1461969
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic vaak wel
Klopt
In dit geval:
Dus niet "is het wel de goede benzine ?"
Maar... "is er wel benzine ?"
In dit geval:
