Remslangen vervangen
- Peter Beezemer
09-06-2020 01:46 #1460942
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic owh
ik lees nog goede ervaringen met IMAL.
Schijnt "ik maak alles los" te betekenen.
En als homebrew de biologisch afbreekbare mix van 1 deel aceton en 3 delen plantaardige olie (olijf. zonnebloem, pinda, mais, etc, kan allemaal).
30-06-2020 18:40 #1461517
Beantwoord door V700 register in topic WD40
Tja, ik gebruik nog WD40.
(Soms met een bunsenbrandertje erbij. Sprayen, fikken, weer afkoelen met WD40, etc ;-\)
Van te voren even insprayen en dan met kwastje keramischvet er over.
Keramischvet bij montage is helemaal super.
Het rubber (eraf) doorzagen geeft ook meer ruimte voor je gereedschap mocht ie erg vast zitten.
BTW?
Is t al gelukt?
BTW?
Is t al gelukt?
- Peter Beezemer
30-06-2020 23:35 #1461546
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Met goede kruipolie en geduld
geen brander nodig. dwz heb ik nog nooit hoeven toe te passen.
Lijkt me toch veiliger, voor jezelf, voor het materiaal etc.
30-06-2020 23:40 #1461549
Dit project heeft even stil gelegen omdat ik eerst de krukas keerring aan wilde pakken. Nu dat gelukt lijkt te zijn komt deze klus weer hoog op de lijst te staan.
Ik heb in ieder geval voldoende info om me optimaal voor te bereiden. Waarvoor mijn dank aan iedereen.
Beantwoord door V700 register in topic Is t al gelukt?
Is t al gelukt?
- Jurriaan Nijkerk
04-07-2020 16:08 #1461679
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Hypoïd
Vroeger in de garage waar ik wel eens werkte werd oude hypoïdolie gebruikt. Maar nieuwe lukte ook goed.
