Geen interieurverwarming in Volvo 940-II
21-05-2020 16:00 #1109777 door V700 register
Geen interieurverwarming in Volvo 940-II is gemaakt door V700 register
Heren, dames (als ze er zijn),
Mijn neef heeft een 940-II (945) 2.3 ti zonder interieurverwarming.
ooit lekte er koelvloeistof bij de bestuurderskant.
Een bevriende garage repareerde het.
Nu heeft hij geen verwarming meer, maar er lekt volgens hem niets meer, en de koelvloeistof blijft op pijl.
Wat is uw analyse?
Is dit reparabel voor ons gewone mensen?
Hij vroeg zich ook af, of er in de buurt van Amsterdam een betaalbare Volvo reparateur is. Qua techniek geloof ik in mezelf, hij vindt zichzelf een kluns.
Mocht u hem willen helpen,graag zelfs.
21-05-2020 16:20 #1460590 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afgesloten?
Misschien had de garage niet het juiste onderdeel voor handen en loopt de KVS nu niet meer door de warmtewisselaar? Ik zou ermee beginnen even de kap bij de benen (bestuurderskant) los te maken. Dan wijst zich vanzelf wat er mis is. Kan ook zijn dat de klep niet meer wordt aangestuurd en daardoor nooit “heet” staat.
  • Jerry Stam (GAST)
21-05-2020 16:32 #1460591 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Idd
Misschien lekte de kachelradiator en hebben ze inderdaad de slangen in de motorruimte op elkaar aangesloten. Dan komt er geen koelvloeistof meer in het interieur. Vervangen van de kachelradiator is veel tijd, maar te doen.
21-05-2020 16:59 #1460593 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is er een user manual/
Is er een user manual/ beschrijving hoe dat te doen?
  • Jerry Stam (GAST)
21-05-2020 19:34 #1460594 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Het hangt er vanaf
Het hangt er vanaf welk type airco je hebt.
Heb je originele Volvo airco dan is het veel werk.
Heb je aftermarket deltamil dan is het een stuk gemakkelijker
  • Peter Beezemer
21-05-2020 20:46 #1460596 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Vermoedelijk
Maar blijft een gok van afstand.
Is het wat leidsekade zegt. Iets in die richting.
Die plaat loshalen is niet zo moeilijk.
Gewoon rustig benaderen. Eerst armsteundeel losnemen. Dat deel waar de handrem zit. Dan de radio eruit en asbak etc.
Wellicht nog wat tapijt wegvouwen. Dan zie je van binnenuit de middenconsole boven en onder moertjes zitten waarmee die plaat vastzit.
Het is vooral goed kijken, rustig benaderen en dan wijst het zich vanzelf wel hoe het los moet.
Maar voor je dat doet zou ik ook eerst even goed onder de motorkap kijken. Daar waar de kachelslangen het schutbord doorgaan. Of daar niet een aanpassing te zien is wellicht.
  • Piet van der Plas
21-05-2020 20:59 #1460597 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Er staat een uitgebreide
Er staat een uitgebreide beschrijving met foto's op het engelse forum: www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43621
Het gaat alleen wel over een rechtsgestuurde auto.
Piet
  • Jerry Stam (GAST)
21-05-2020 21:44 #1460599 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Achter de gele relais
Niet dat je zover hoeft te gaan. Maar met een uur of twee ben je zover als ik hier was op de foto. De radiator, als het dat is bij jou, zit achter de twee gele relais op de foto
  • Adrian Maarleveld
22-05-2020 08:21 #1460602 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Niet te snel met al die adviezen
Het is nog niet duidelijk wat er in de auto zit.
Handbediende Kachelkraan?, ECC of MBC?
Een blik in de auto en onder de motorkap maakt dat duidelijk.
De oplossing kan ook eenvoudig zijn.
22-05-2020 11:34 #1460607 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heren, ik zie de auto morgen.
Ik denk er over om interieurfoto's te maken en het motorblok te fotograferen. Mocht u zeggen "zoom daar op in"of "maak van deze plek een foto" met een voorbeeld of een pijltje op een voorbeeldfoto, dan zal ik daar zeker op ingaan. Kan nijk eenvoudig een paneel weghalen, dan zal ik dat proberen.
Mocht er een sleuteldag zijn, of een handige Harry die wil komen of dat mijn neef naar de handige Harry rijdt, dan hoor ik dat graag.
