lekkage?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
26-04-2020 17:12 #1460283
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic oliedop zelf
De haakjes van de oliedop willen soms ook wel eens wee worden. Als je ze iets naar binnen/boven buigt doet de dop en de soepele rubber ring zijn werk weer beter.
Succes
Succes
- Peter Beezemer
26-04-2020 19:24 #1460285
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Blijkt dus dat
McDonalds slecht is voor mensen én nu ook al voor Volvo's...
Gek , die lekkage van klepdekselpakkingen.
Ik gebruik een redelijk exemplaar, geen papieren ding.
Merk kan varieëren
En hergebruik ze minimaal 1 x. Soms vaker. Elke x vervangen echt niet nodig.
Moertjes niet te vast. Zoals het advies dat ik las in dit topic. Handvast en nog 1 -2 slagen. Klaar.
Olievuldop kan een ding zijn.
PCV wellicht ? ondanks inschatting van weinig blow -by
Merk kan varieëren
- Pascal Kogelman
26-04-2020 19:29 #1460281
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic voor en na
Ik heb vanmorgen alles schoongemaakt met remmenreiniger, en de kleppendeksel pakking iets vaster aangedraaid (zie: de eerste 2 foto's), daarna een flink stuk gereden (45 minuten). Helaas is de lekkage niet weg, vooral bij het spruitstuk helemaal vooraan zit olie en rond de olie vuldop was het ook vettig (al voelt het rubber niet hard en uitgedroogd aan). Zie de onderste 3 foto's (helaas nu ook weer zijn de foto's een slag gedraaid afgebeeld). Misschien dat iemand hieraan kan zien wat de boosdoener is? Kan het een andere pakking zijn?
groet, Pascal
groet, Pascal
- Pascal Kogelman
27-04-2020 09:56 #1460292
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Hier is de lekkage zichtbaar
- Jurriaan Nijkerk
27-04-2020 10:56 #1460293
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Kleppendekselpakking 2 x gebruiken
De klepdekselpakking (de dikke) is inderdaad te hergebruiken. En soms kan je dit kunstje drie maal flikken zonder lekken. Heb ik uit eigen ervaring. De dikke pakking is zacht dus kan ook weer iets uitveren.
Een montage van een vakgarage, zeker wanneer men daaar veel oudere volvo's onderhoudt, is in mijn ogen betrouwbaar. Hoewel er zich Volvo-specialist noemende 'vak'garages zijn...
Ik ben overigens wel zeer benieuwd naar deze nieuwe foto. Maar laten wij niet op de feiten vooruitlopen.
- Pascal Kogelman
27-04-2020 11:31 #1460296
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Pakking
Ik heb vanmorgen het kleppendeksel gelicht, toen ik daarna de pakking bekeken en bevoelde knapte deze in de linker onderhoek net na de bocht. Nu weet ik niet of de pakking al zwak was voordat ik hem aanraakte maar hij brak middendoor.Ik hoop dat het met een nieuw Elring klepdekselpakking verholpen zal zijn. Wel of geen vloeibare pakking gebruiken?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Adrian Maarleveld
27-04-2020 11:42 #1460297
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic tja
Waarom wordt de pakking in korte tijd zo hard?
- Jurriaan Nijkerk
27-04-2020 11:54 #1460299
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Omdat
Wanneer de pakking spontaan doorbrak was het er een van het bekende budgetmerk 'Klote'. Of een oude, sommige 'vak'garages doen dat omdat je dan een pakking op de factuur kan zetten...
Overigens, een lekke pakking wordt niet hard, maar vet...
Nieuwe pakking monteren, een Elring is goed, maar ook een Goetze, Swedish Parts of een originele.
En géén vloeibare pakking gebruiken. Dat is volstrekt onnodig en zelfs ongewenst. Tenzij je bij iedere klepstelbeurt wil gaan krabben, dat mag, dat is je onvervreemdbaar democratisch recht.
- Peter Beezemer
27-04-2020 18:14 #1460302
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nee,
gewoon monteren.
Geen vloeibare pakking. Alhoewel ik een keer een prof een likje van dat spul zag doen in de hoekjes waar de pakking van vlak naar rond overgaat, Daar waar de nokkenas gelagerd zit.
En inderdaad, hergebruik pakking kan best, ook wel meer dan 1x of 2 x.
Als ie er heel af kwam en er ok uitziet en niet lekte gaat ie terug.
If it ain't broke don't fix it.
Heb er wel vaak 1 op reserver liggen dus als het alsnog lekt of hij scheurt dan gaat er een nieuwe op.
- Pascal Kogelman
29-04-2020 15:43 #1460315
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Nieuwe Pakking
Nieuwe kleppendekselpakking en (voor de zekerheid) nieuwe olievuldop ring geplaatst. Deze had ik nog liggen.
Proefrit gemaakt en tot nu toe geen lekkages te zien, so far so good.
Ik zal het de komende tijd in de gaten houden.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
