Snelheidsmeter defect 740 GL 1991
15-01-2020 18:39 #1109390
Snelheidsmeter defect 740 GL 1991 is gemaakt door V700 register
Hallo, ik ben benaderd door een engelse dame die in de Dordogne woont met een hulpvraag: de snelheidsmeter van haar auto doet het niet en daarmee komt de auto niet door de franse APK.
Heeft die soort 740 nog een kabel, en is er een waarschijnlijke oorzaak aan te wijzen?
Als het niet gemaakt kan worden (en in de Dordogne zit niemand met enig verstand van 700's) dan moet hij naar de sloop en ze is erg gehecht aan de wagen..
- Timen Smit
16-01-2020 11:46 #1458581
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Als eerste
De aansluitingen van de achterassensor inspecteren op breuk.
- Adrian Maarleveld
16-01-2020 14:24 #1458582
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Swap
In een 91er zit een yazaki teller. Tellers van dat bouwjaar gaan allemaal stuk. In de mijne heb ik een swap voor elkaar gekregen met een nieuwere teller.
volvo700vereniging.nl/electro/kilometert...-swap-yazaki-na-1990
16-01-2020 14:26 #1458583
Beantwoord door V700 register in topic Dank Timen, maar ze heeft net
Dank Timen, maar ze heeft net geantwoord dat de snelheid wel gemeten wordt, maar de afstand niet. Ik wist niet dat dat een afkeur is?
Ze is niet technisch, op mijn vraag wat voor motor er in de auto staat antwoord ze: een
grote! Tsja...
grote! Tsja...
- Floris Schropp
16-01-2020 15:47 #1458585
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic afstand niet, snelheid wel:
afstand niet, snelheid wel: dan werkt de sensor.
Grote kans dat "het" tandwieltje dan gebroken is.
Er zijn wel twee soorten
www.estateservices.nl/kilometertandwiel-...-serie-26-tands.html
en
www.estateservices.nl/elektra/elektra-di...60-780-25-tands.html
en
- Floris Schropp
16-01-2020 15:48 #1458586
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic maar pragmatisch kijkend:
is een andere teller ook een optie? dan klopt de kilometerstand niet meer, maar werkt alles wel voor de APK.
- Peter Beezemer
16-01-2020 21:44 #1458589
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Apart
Zou in Frankrijk de kilometerteller ( in afstand dus en niet per tijdseenheid) het moeten doen voor het slagen van de contrôle technique ?
Ervan uitgaande dat dat zo is. Dan is het zeer waarschijnlijke op te lossen met het tandwieltje wisselen.
Een 740 uit 91 ? Altijd een yazaki teller lees ik . Is dat zo ?
Ik weet niet beter dan dat de vroege 740's yazaki bakken hadden en de latere VDO's.
Het motortype is niet relevant bij dit probleem.
Kan je haar laten vaststellen of het een rechte bak is of zo eentje met schuine bovenkanten ?
Het juiste tandwieltje uit NL op sturen is natuurlijk de moeite waard om deze dame en de 740 te redden,
- Lex Stax (GAST)
16-01-2020 22:48 #1458590
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic In Nederland moet je een
In Nederland moet je een snelheidsmeter hebben. Dat zal in Frankrijk ook wel zo zijn. In Nederland mag je, naar ik heb begrepen, ook zoiets als een navigatiesysteem hebben om de snelheid aan te geven.
Misschien mag dat in la douce France ook.
- Peter Beezemer
16-01-2020 22:57 #1458591
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Tuurlijk
is dat in Frankrijk ook zo. Maar de snelheidsmeter werkt bij de betreffende 740 is te lezen.
Vraag hier is of je in Frankrijk daadwerkelijk een werkende kilometerteller moet hebben.
Het zou me verbazen maar je weet het maar nooit.
Navigatie met snelheidsindicatie mag je in Frankrijk gebruiken ( maar zonder snelheidscontrole informatie !!) in het verkeer.
Of het tegemoet komt aan de voertuigeis dat een voertuig een werkende snelheidsmeter heeft lijkt mij niet. ( je zou kunnen gaan rijden en je navigate vergeten zijn mee te nemen). Dan neem je deel aan het verkeer zonder dat je je snelheid kent,
- noppen20
17-01-2020 11:25 #1458592
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zowel de snelheidsmeter als
Zowel de snelheidsmeter als de kilometerteller moeten werken voor de Franse APK.
Zal wel zijn om gesjoemel met de kilometerteller te voorkomen, maar de reden hiervoor is minder interessant, feit is dat deze het moet doen. Zo niet? binnen 2 maanden moet deze gerepareerd zijn...
Zie onderstaande link voor overzicht van Franse APK punten.
Puntje 7.11.1: Compteur kilométrique (de kilometerteller)
Puntje 7.8.1 is de Indicateur de vitesse (snelheidsmeter)
www.autosur.fr/auto/files/HD-leaflet-com-297x210+5.pdf
Zo'n Franse garage het tandwieltje laten vervangen lijkt me ook vragen om problemen. (persoonlijk niet zo'n hoge pet op van Franse garages) Alhoewel hier volgens mij wel ergens een handleiding voor is... maar niet in Frans gok ik![:p :p]()
Wellicht nieuwe teller toesturen met de juiste km-stand er al op?
