Spacers ?
  • Peter Beezemer
18-12-2019 19:46 #1458241 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic aha.
Ja het zijn ook C5 velgen.
Maar dat type spacer zit er "los" tussen. Voor mijn gevoel is een spacer die vast gemonteerd zit de betere oplossing maar dat gaat niet met 5 mm.
Acht je de info die je vond betrouwbaar?
18-12-2019 21:04 #1458243 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ikzelf zou het wel aandurven,
Ikzelf zou het wel aandurven, je remschijven zitten er ook zo ongeveer 'los' tussen ;-)
Even gezocht, hier een paar draadjes:
www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=238289&highlight=et32
www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=290827
  • Peter Beezemer
18-12-2019 23:43 #1458244 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ok
Dank voor de linkjes, heel informatief.
In de eerste link heeft die persoon het over ET48 achter zelfs. Ik heb 32
In de tweede link staat "they bolt straight onto a 940 with only a slim 5mm hubcentric spacer needed for the front wheels so they clear the struts"
Ik vertaal dat als een spacer met een centreerrand erop.
Dus geen platte.
19-12-2019 10:04 #1458247 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan....
Volgens mij kan het geen kwaad om een losse 5 mm spacer er tussen te zetten al dan niet met of zonder centreerring.
Wat belangrijk is, is dat je de juiste wielmoeren bij de velg gebruikt.
Weet niet of Volvo en Citroen dezelfde conische moeren hebben.
En dat de moer er genoeg windingen op zit.
  • Peter Beezemer
19-12-2019 19:44 #1458254 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic En/of
Dat de draadeinden nog lang genoeg zijn. ?
20-12-2019 10:03 #1458260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.....
Ja, ik zou er voor zorgen dat de wielmoer nog volledig op het draadeind past en niet te kort is. En de juiste moeren bij de velg, anders krijg je ze ook niet goed vast.
