Cruise control stekker
18-11-2019 09:22 #1457734
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Ik heb wel in de documentatie gekeken maar kon 'm daar niet vinden ![:( :(]()
Huizen is vlak bij Amsterdam Waar ik de komende maanden waarschijnlijk 2-5x per maand zal zijn. Soms met de trein, soms met de Volvo.
Dus dat zou moeten lukken.
Ik kom er zeker op terug!
JP
Modedit JS: er staan echt inbouwhandleidingen, zoals deze: volvo700vereniging.nl/node/12683
JP
18-11-2019 11:22 #1457736
Beantwoord door V700 register in topic Gaaf!
Ik heb gewoon in de docs gezocht, kennelijk met mijn ogen dicht...
Ik had wel deze op youtube gevonden:
en een kopie van de inbouwhandleiding.
Tijd voor een sleuteldag![:) :)]()
Dank!
Dank!
- Wytze Broerze
18-11-2019 11:47 #1457737
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Laat dat filmpje maar.
Veel gaat goed.
Maar hij blokkeerd de airbag ring niet.
Dus die is naar zijn grootje met als gevolg SRS lampje wat brand en verlies werking airbag(s).
18-11-2019 12:02 #1457738
Beantwoord door V700 register in topic Goede tip!
Wordt op gelet!
- Yannic Nuijt
18-11-2019 12:45 #1457739
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Zonder stuur verwijderen
Het kan ook zonder het stuur te verwijderen. Ik heb het toen der tijd gedaan door de onder en boven kap eraf te halen en dan met een dunne torx de schroeven los te draaien. Ging ook prima en ook geen gezeik met stuur verwijderen enzo.
18-11-2019 21:04 #1457743
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic -->
Hallo JohnPeter
In de blauwe balk "Docs", dan "Technische vraagbaak", dan "Inbouwhandleidingen / Montage-instructies".
18-11-2019 23:03 #1457746
Beantwoord door V700 register in topic T'is mij gisteren ook gelukt
Het is mij gisteren ook gelukt: kappen verwijderen, stuur 90 graden draaien (verticaal) en met gebogen torx-sleutel (= L ) kon ik de torx-boutjes lossen, met behulp van een torx-bitje en een smallere torx-sleutel de boutjes verder eruit gedraaid, lukte goed.
Succes,
Derk
Succes,
Derk
20-11-2019 22:56 #1457773
Beantwoord door V700 register in topic Torx bitje met steeksleuteltje
Idem hier, zonder stuur te verwijderen. Ik heb een Torx bitje gebruikt en een klein steeksleuteltje om het bitje te draaien. Eventueel kun je het bitje zelfs nog inkorten.
21-11-2019 02:16 #1457775
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 90 graden hoek
Hallo Volvisti
Ik heb er speciaal een Torx met een 90 graden hoek voor gekocht (die ik op de een of andere manier ben kwijtgeraakt daarna). Het ding ziet eruit als een imbussleutel zoals we die kennen van de Ikea, maar dan dus Torx.
- Yannic Nuijt
21-11-2019 06:08 #1457777
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Deze set
www.datona.nl/torxsleutel-set-9-delig-met-stift.html
Ik heb het toen der tijd met deze set gedaan. Ging perfect misschien wel eerst even de korte zijde verlengen met een buisje ofzo voor wat meer kracht maar dat was alles.
