Hoe strak voorwielager 1.5 of 6 rondjes?
16-09-2019 11:56 #1109132
Hoe strak voorwielager 1.5 of 6 rondjes? is gemaakt door V700 register
Had een rammel RV. Wiellager zat te los. Is nog het oude systeem met kroonmoer en splitpen. Redelijk trapsgewijs dus
. Ik kan de kroonmoer 1 stapje strakker zetten en dan gaat het wiel als ik er een slinger aan geef 6 keer rond. Nog een stapje strakker 1.5 rondje. Is dat te strak ? Het linkerwiel gaat 2 keer rond.
Dank Rob
Dank Rob
- Lex Stax (GAST)
16-09-2019 12:12 #1456616
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als je geen speling meer
Als je geen speling meer voelt, dan is het goed. Zo test de garage speling op het lager ook. Als je wiel zes keer rond draait, lijkt me dat wat veel.
17-09-2019 18:47 #1456647
Beantwoord door V700 register in topic op de band
slaan met je handpalm tegen de zijkant en langzaam de moer aandraaien tot dat je merkt dat de speling eruit is.
Dus te "los" beginnen.
Succes
Succes
- Peter B.
17-09-2019 18:50 #1456648
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Lijkt me
een goede tip.Je moet een vertrekpunt/referentie hebben.
Als je geen speling voelt kan die namelijk ook te strak aangedraaid zitten.
Isookniegoe...
Isookniegoe...
- noppen20
18-09-2019 12:32 #1456657
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Is het niet gewoon de 100 Nm
Is het niet gewoon de 100 Nm+45 graden die als ik het goed heb gezien voorgeschreven staat?
- Peter B.
18-09-2019 21:43 #1456670
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Zoveel ?
Da's strakker dan een wielmoer.
Lijkt me vrij veel voor een centrale naafmoer.
19-09-2019 09:16 #1456677
Beantwoord door V700 register in topic het vervolg
Bedankt voor de adviezen.
Tot MJ 1988 zit er een kroonmoer op en een splitpen. Na 1988 een vaste moer die met het recept van Noppen vast moet. Volgens de 700/900faq is dat recept in de praktijk: zo vast als je kan. Mijn auto is uit 86.
Met 1 stapje verder was de speling er uit en omdat te strak ook nie goed is heb ik het daar bij gelaten. Flink gehobbeld naar familie in friesland en de rammel en speling is weer terug. Nog eens een stapje strakker en na een tijdje weer rammel. Denk dat het lager om zeep is. Kan dat ding niet strakker blijven draaien.
Heb twee veerpoten uit 90 van de sloop gehaald zonder ABS. Was gewoon een veerpoot met 14'' remschijf en Bendix klauwen net als op mijn auto maar zonder splitpen. Ga die eronder schroeven. Heb ik nieuwe lagers en ben ik van het afstellen af.
Rob
Rob
- Willem van Strik (GAST)
07-10-2019 13:26 #1456959
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Heb je de remzadels ook
Heb je de remzadels ook meegenomen? Dan heb je gelijk de upgrade naar de grotere remmen (moet je wel andere remschijven laatsen natuurlijk).
Ik DENK dat je oude remzadels ook wel passen op deze veerpoot maar ben niet helemaal zeker.
Upgrade kan natuurlijk alleen als je niet op 14 inch wielen rondrijdt.
08-10-2019 14:12 #1456997
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de tip :-)
De upgade had ik al uitgevoerd. Ik heb gewacht tot de oude schijven versleten waren en daarna nog tot de blokken ook op waren. Inderdaad heb je alleen andere zadels en schijven nodig. Das al. plug en play
- Peter B.
08-10-2019 19:30 #1457010
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Zo'n upgrade
ligt hier ook klaar.
Maar ik meende niet dat alle pré 88 model jaren een splitpenconstructie hebben.
Zal eens goed opletten bij een wieldemontage hier de volgende keer.
