Rijden zonder lambdasonde
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-07-2019 11:07 #1455704
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic sonde weg en lampje branden zijn 2 dingen
Het lampje is van de motormanagement, als er iets mis is gaat ie branden, en dat hoeft dus niet de kat of de lambda sonde te zijn. Dan moet je wat gaan doen, en er is in dat geval vaak onnodig extra brandstofverbruik. Als dat het geval is spoel je uiteindelijk door de tank een veelvoud van de mogelijke reparatiekosten en dat blijft doorgaan, van uitstel komt geen afstel. Aan het eind heb je en de extra brandstof betaald (en dat gaat sneller dan je denkt) en moet je alsnog repareren met eventuele gevolgschade. Of de motor loopt te arm en je verbrand de kleppen, ook indrukwekkende extra kosten.
In ieder geval: achterhalen van mogelijke problemen en reparatie op korte termijn loont altijd in zo'n geval. Er is 1 uitzondering volgens mij. Het lampje blijft branden zonder reset, dus het kan zijn dat het probleem al lang weer weg is. Maar het wisselen van een accu is geloof ik ook een reset?
Een nadeel aan een lampje dat brandt omdat de storing niet gereset is, is dat je een nieuwe storing, die ernstiger kan zijn niet waarneemt en uiteindelijk toch te maken krijgt met extra kosten daardoor.
Ik zou hoe dan ook willen weten wat er aan de hand is of niet is en het indien van toepassing verhelpen? Doe je het niet voor het milieu doe het dan voor het geld.
succes!
succes!
- Willem van Strik (GAST)
25-07-2019 09:23 #1455862
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bij een auto op LPG brandt
Bij een auto op LPG brandt dat storingslampje nog weleens zonder dat er daadwerkelijk een storing is. Ik ken er dan ook diverse waar het lampje gewoon uitgehaald is.
Maar in het algemeen geldt inderdaad: lambdalampje betekent storingen uitlezen en de oorzaak achterhalen en oplossen. Hier op de site, maar ook op de engelse clubsite, staan goede lijsten om de codes te achterhalen.
25-07-2019 20:44 #1455873
Beantwoord door V700 register in topic Lambda
Prima, ik laat er even naar kijken de volgende keer bij Nordicar.
- Jurriaan Nijkerk
27-07-2019 00:16 #1455881
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Voor niks
Het storingslampje hoort áltíjd uit te zijn. De lulkoek "da's altijd zo bij LPG" is ooit verzonnen door een verkoopgeile verkoper en een grote-stappen-snel-thuis monteur. Waarschijnlijk om moeilijke garantievragen te elimineren.
Reinier heeft volkomen gelijk.
Vergeet niet dat de kat ook regelt op een lpg-bak. De tijd dat je kon klooien om de CO-waarde goed te krijgen met een ouderwets regelstuk in de drooggasleiding is al lang achter de rug. En dan na de Apk weer demonteren en het de motor weer op een zuipen laten zetten. Zoals ik ooit bij een 'Volvospecialist' mocht zien...
Verder, wanneer je de Ecu wilt resetten en echt op nul wilt laten beginnen, dan accukabels los en met elkaar verbinden. Dan blijven er geen restspanningen meer aanwezig. Maar in principe is het resetten met het knopje op de diagnose unit voldoende.
