Ontluchtingsnippel afgebroken
- Willem van Strik (GAST)
21-05-2019 22:37 #1454693
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bij estate services heb je
Bij estate services heb je voor minder dan 100 euro een nieuwe klauw... ik zou niet gaan modderen met gebruikt, tenzij ik het zelf had liggen, het in perfecte staat is, zorgvuldig afgedopt en niet langer dan een jaar op de plank ligt. Alle andere gebruikte klauwen zijn hooguit leuke revisiekandidaten...
- Peter Beezemer
22-05-2019 19:23 #1454704
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Owh
dan kan ik de gebruikte remklauwen die hier hoog en droog liggen wel weggooien dus ?
Hmmm
Hmmm
- Daniel Wessels (GAST)
23-05-2019 03:02 #1454716
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic We hebben het hier toch over
We hebben het hier toch over remmen?
Ik zou eerder een setje dat al 5 jaar op je plank ligt en gangbaar Is nemen dan onrust hebben met rijden ivm niet zeker ervan zijn of het allemaal ok blijft met afgebroken onderdeel.
Revisie van een gebruikte Is ook niet moeilijk
07-06-2019 16:23 #1455002
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tja: ik ben er zelf nooit in
Tja: ik ben er zelf nooit in geslaagd setjes op de plank 5 jaar gangbaar te houden... ook niet als ze heel mooi soepel waren bij demontage, en heel zorgvuldig afgedopt werden.
07-06-2019 18:56 #1455007
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Die setjes op de plank
Die setjes op de plank.voordat je ze op gaan slaan Ff openen, schoonmaken, nieuw remmenvet erin en zuigers met rubbers terug plaatsen.
Dan geen gedonder.
Als er te lang nog remvloeistof in zit dan gaan ze langzaam maar zeker wel vast zitten
Dan geen gedonder.
18-07-2019 20:33 #1455714
Beantwoord door V700 register in topic Ik rijd nog steeds rond met
Ik rijd nog steeds rond met de afgebroken nippel, dus ga ervan uit dat het goed is. Máár, ik zou alsnog de remvloeistof graag een keer willen vervangen. Dat kan nu dus niet met de afgebroken nippel. Graag zou ik deze huidige remklauw laten reviseren o.i.d. Dat in elk geval de afgebroken nippel wordt vervangen. Weet iemand een adresje of iemand waar ik dat kan laten doen? Ik ben zelf niet handig genoeg hiervoor helaas. Bij voorbaat weer dank!
19-07-2019 04:11 #1455720
Beantwoord door V700 register in topic zolang dat er geen
zolang dat er geen remvloeistof uit de nippel komt dus als je geen verlies hebt dan is alles voor nu ok. Indien je de nippel wilt repareren moet deze uitgeboord worden en nieuwe schroefdraad in getrokken worden.. Dit heb ik persoonlijk nog niet gedaan. Het is gemakkelijker om ineens een andere tweedehands remklauw te plaatsen.
met vriendelijke groet
peter
peter
