Temperatuurmeter staat in het midden na koude start en valt soms terug na klap op het dashboard
16-04-2019 19:17 #1108772
Temperatuurmeter staat in het midden na koude start en valt soms terug na klap op het dashboard is gemaakt door V700 register
Sinds een week of twee doet mijn temperatuurmeter bij de tellers raar. Als ik de motor (B230FK op LPG) koud start (na een werkdag bijvoorbeeld) staat de meter in het midden, alsof de motor warm is. Wanneer ik dan een paar klappen op het dashboard geef of wat tikken tegen het glas voor de tellers zakt de meter meestal even terug waarna hij weer naar boven schiet, al deze tijd doet de verlichting aan de rechtse kant van de tellers (achter de temperatuurmeter dus) het prima. Zodra de motor op temperatuur is (lijkt wel iets langer te duren dan voorheen) staat de meter stabiel in het midden (hij zakt dus niet meer terug met een klap op het dashboard) en stopt de verlichting achter de meter ermee. De laatste paar ritten gebeurde het zelfs dat tijdens het opwarmen de meter schokkerig omhoog schoot en wat heen en weer schoot (nooit over de helft heen). Het lijkt ook wel of de motor te rijk loopt (kapotte thermostaat en dus te lage motor temperatuur?) maar dat kan ook verbeelding zijn. Ik heb eens op het forum zitten zoeken en ik vermoed dat het de thermostaat of de temperatuursensor in het blok kan zijn, de temperatuursensor is makkelijk uit te lezen door een aansluiting te maken achterop het tellerhuis en een draadje naar bijvoorbeeld het opbergvakje boven de asbak te leggen zodat je tijdens het rijden de weerstand/spanning kan meten. Ik heb ook gelezen dat dit met de ECT gedaan kan worden, alleen ik weet niet waar de ECU zit en welke aansluiting ik dan moet hebben.
Naar aanleiding van dit verhaal heb ik een aantal vragen:
Heeft iemand dit probleem vaker gehad?
Waar moet ik draadjes aansluiten om tijdens het rijden de beide temperatuursensoren uit te lezen?
Als ik de temperatuurmeters wil meten met een multimeter moet ik dan de spanning of de weerstand meten, en hoeveel moet die dan zijn?
Wat kan de relatie tussen het gedrag van de temperatuurmeter en de verlichting erachter zijn?
- Adrian Maarleveld
16-04-2019 21:25 #1454006
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic info
er staat veel in de vraagbaak
oa
volvo700vereniging.nl/benzine-motoren/controle-thermostaat
volvo700vereniging.nl/node/52431
met spanning er op meet je geen weerstand dan meet je de spanning
voor ect- lh grijswit aan de LH
oa
16-04-2019 21:37 #1454008
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel, ik moet nog steeds
Dankjewel, ik moet nog steeds een beetje wegwijs worden op de website.
16-04-2019 22:16 #1454009
Beantwoord door V700 register in topic ETS....
Gewoon even naar ETS gaan met de tellerbak en alles even laten doorsolderen, nieuwe lampjes er in, nieuwe condensators, etc.
- Lex Stax (GAST)
16-04-2019 22:36 #1454010
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ets is de juiste oplossing.
- Willem van Strik (GAST)
17-04-2019 08:33 #1454016
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ook hier de mening dat het
Ook hier de mening dat het probleem in de tellerbak zit. Revisie ervan door ETS is een uitstekende oplossing en kost rond de 100 euro.
- Adrian Maarleveld
17-04-2019 08:43 #1454017
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Metertje
Eerst meten dan weten.
Voor 50 heb je een tellerbak van de sloop.
Dan heb je er een hoop reserve bij.
En een leerzaam exercitie object om de electra in de auto te begrijpen.
18-04-2019 01:48 #1454032
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Beurt
Hallo Volvisti
Schijnbaar komen al onze tellerunits een keer aan de beurt, dus ook die van de sloop. Zelf heb ik een tellerunit overgenomen van iemand, voor het kunststof, niet voor de tellers. Die tellerunit is inmiddels ook aan revisie toe, maar het ding is handig op het moment dat de originele naar ETS is. Behoud van de originele teller betekent dat je ook je originele tellerstand behoudt.
18-04-2019 15:15 #1454042
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Je kunt bij ETS volgens mij
Je kunt bij ETS volgens mij ook aangeven dat je een andere stand nodig hebt omdat je de originele teller uitwisselt. Tellerfraude zal hij niet aan meewerken uiteraard.
- Adrian Maarleveld
18-04-2019 16:40 #1454046
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic tellerstand
kun je zelf instellen
volvo700vereniging.nl/node/41971
ETS repareert het mankement en controleert de bak, daarna ga je op weg naar het volgende mankement.
Wat is wijsheid?
Wat is wijsheid?
