Cilinderslot achterklep
- Ton Visser (GAST)
26-02-2019 16:15 #1453128
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Ja dankjewel, ik laat weten hoe het uiteindelijk gegaan is.
- noppen20
26-02-2019 16:44 #1453129
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Er bestaan wat varianten op
Er bestaan wat varianten op bovenstaand schema.
Echter de verschillen zijn klein zo te zien.
In bovenstaand schema is #9 als het goed is een seegerring/borgring welke ook los moet. Voor deze borgring bestaat ook een iets andere variant, maar dat wijst vanzelf.
De door mij genoemde procedure is zoals Volvo het voorschrijft. Kan zijn dat 21/22 ook los moeten inderdaad.
Na het verwijderen van de boutjes en moeren (12+13), de seegerring (#9) en het loskoppelen van de stangetjes komt de hele handgreep via de buitenkant los.
Kantel hem omlaag, om vervolgens de kentekenplaat verlichting los te maken.
Daarna kun je de boel rustig mee naar binnen nemen om #11 los te halen en het slot te verwijderen. Het slot zelf heeft overigens geen onderdeel nummer.
Ik zal straks wel even kijken of ik de officiële handleiding ervoor online kan krijgen, maar procedure is zoals hierboven.
- Ton Visser (GAST)
26-02-2019 20:08 #1453131
Dat zal ik inderdaad ook eens proberen Willem!
- noppen20
27-02-2019 09:23 #1453143
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zie bijlage voor de officiële
Zie bijlage voor de officiële Volvo instructies.
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...lot%20achterklep.pdf
- Ton Visser (GAST)
27-02-2019 16:02 #1453148
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor!
Dus toch de hele greep er af, ik ga eerst de tip van Willem even proberen, alhoewel, de sleutel gaat er zonder enige moeite in en uit, dat zou dan misschien ook moeilijker moeten gaan.
Staat die laatste link van jou overigens gewoon op onze site noppen20?
Had ik beter moeten zoeken?
Wordt vervolgd.
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr 116
945 B230 FK MJ 1996
Wordt vervolgd.
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr 116
945 B230 FK MJ 1996
- noppen20
27-02-2019 16:41 #1453150
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Nee stond er nog niet op, kon
Nee stond er nog niet op, kon je dus ook niet vinden.
Maar met een vooruitziende blik vermoedde ik al dat bij het toevoegen van bestanden dezelfde problemen zouden ontstaan als momenteel bij de afbeeldingen gebeurd.
Had de link er dus alvast handmatig onder gezet.
- Adrian Maarleveld
04-03-2019 14:45 #1453264
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vast zittende sloten
altijd los gekregen door er wat in te spuiten. soms pas na een paar keer behandelen.
