Cilinderslot achterklep
- Ton Visser (GAST)
26-02-2019 11:19 #1108672
door Ton Visser (GAST)
Cilinderslot achterklep is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Goedemorgen, ik ben er laatst achter gekomen dat het cilinderslot van de achterklep niet rond wil draaien met de sleutel er in.
Dat is niet zo heel erg, central lock en handbediening via de greep werken gewoon.
Maar nu is het mooi weer en ben er toch naar gaan kijken, ik heb de borg waarmee de bedieningsstangetjes achter op de slotcilinder vastzitten verwijderd, maar dan komt er nog geen beweging in de slotcilinder zelf.
Ik weet dat de slotcilinder vaak pas uit het huis te verwijderen is door met de sleutel er in naar een bepaalde stand te draaien, maar dat wil dus niet.
Gaat het er op neer komen dat de hele greep van de achterklep af moet?
Wie een andere oplossing weet mag het zeggen, waarvoor dank.
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr 116
945 B230 FK MJ 1996
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr 116
945 B230 FK MJ 1996
- Ton Visser (GAST)
26-02-2019 12:18 #1453119
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Of
Zou iemand hier even een afbeelding van de complete handgreep op de achterklep kunnen plaatsen?
Waarvoor dank.
Waarvoor dank.
- noppen20
26-02-2019 13:24 #1453120
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zo te zien moet het slot van
Zo te zien moet het slot van binnenuit verwijderd worden. Zie bijgevoegde overzicht. Gezien de problemen met afbeeldingen de laatste tijd, hier ook alvast de link:
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...lock%20mechanism.jpg
- noppen20
26-02-2019 13:27 #1453121
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zo te zien alleen #35 en #24
Zo te zien alleen #35 en #24 loskoppelen van het slot mechanisme.
Vervolgens borgclip #11 verwijderen, en je zou het slot zo uit moeten kunnen nemen vanuit de binnenzijde van de klep.
- noppen20
26-02-2019 13:38 #1453122
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Te vroeg gesproken...
#35 en #24 vanuit de binnenzijde loshalen
Ook 2x#12 en 2x#13 van binnenuit loshalen.
Dan kan de complete handgreep van buitenaf er af gepakt worden.
Dan pas #11 loshalen om slot te verwijderen...
- Ton Visser (GAST)
26-02-2019 14:51 #1453123
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Dank je noppen20, daar heb ik wat aan.
Ik heb al in de gaten staan kijken, ik denk dat ik toch de borg weer los haal, dan kunnen 35 en 24 blijven zitten. ik vermoed wel dat 21/22 los moet van de buitengreep.
Jammer dat 11 niet beter te benaderen is.
Ik zie trouwens ook geen los cilinderslotje afgebeeld, we gaan het zien.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
26-02-2019 15:28 #1453124
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic naar binnen?
Probeer je de cilinder er wel naar binnen toe uit te krijgen?
- Ton Visser (GAST)
26-02-2019 15:57 #1453125
Dat gaat denk ik niet Reinier, vanwege de clip nummer 11 waar je denk ik slecht of niet bij kunt.
Dan zou mogelijk nummer 9 het slotje zijn, en die borg die ik er af had zie ik niet eens staan.
Zou hier ook een benaming van de nummers bij te toveren zijn?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
26-02-2019 16:04 #1453126
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic 9 is het slot
11 is de clip en die moet er afgeschoven worden, als dat niet van binnenuit gaat houdt het op. 8 is nog een of andere ring of moer aan de buitenkant die op of tegen het slot zit.
Succes.
Succes.
- Willem van Strik (GAST)
26-02-2019 16:14 #1453127
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik zou eerst eens proberen om
Ik zou eerst eens proberen om het slot flink uit te spuiten met remmenreiniger, dan te laten drogen, dan met een goede kruipolie bewerken. Desnoods een paar maal herhalen.
Meestal is het gewoon vast gaan zitten door het vuil wat er tijdens de jaren in komt, zo achteraan de auto in de wervelingen. Daarom heeft het laatste model handgreep dat slotje ook achter een klepje: die werken veel vaker nog goed.
