achter remklauw (ATE) vraag
24-01-2019 09:35 #1452439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Exactly!
Precies, voor de oudere types, zoals mijn amazon en 140 wordt altijd gereviseerd.
En dat is ook de weg om te gaan in mijn ogen. Als je geen ervaring hebt kun je het beter uitbesteden aan de vakman.
Het lijkt me sterk dat je (bijvoorbeeld) bij Timen geen gereviseerde klauwen kunt kopen met inlevering van de oude?
24-01-2019 15:43 #1452453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 11% extra remkracht
Als je van 36 naar 38 gaat. Aangenomen dat de verhouding voor-achter iets van 60-40 was, is de nieuwe verhouding voor achter 60-44.
Rob
  • P.J. Bus
24-01-2019 17:06 #1452457 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic dat rekensommetje
was ik ook eens aan het maken, maar kwam er nog niet uit...
met de verhouding 60-40 wordt die rekentechnisch bij 38 mm voor-achter: 56-44.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
25-01-2019 09:32 #1452466 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zoals Rob al aangeeft: 36->38
Zoals Rob al aangeeft: 36->38=+11%
Voor 36->40=+23%
Niet dat het héél veel verschil maakt, maar rekentechnisch voor 38mm kom ik uit op een verhouding 57,4/42,6
Voor 40mm wordt de verhouding 54,8/45,2
  • P.J. Bus
25-01-2019 21:04 #1452481 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Leuke
wiskunde som; bedankt. Als ik 38 mm scoor ipv 36 mm moet dat volgens mij dan ook kunnen, wat in een andere reactie ook al is aangegeven. Goed om te weten!
26-01-2019 14:35 #1452494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beste banden achter
waarschijnlijk al lang bekend maar zeg het toch nog maar even.
  • Ton Visser (GAST)
26-01-2019 14:43 #1452495 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor!
Helemaal juist Rob.
Dat geldt voor alle voertuigen ongeacht voor of achter of vierwiel aandrijving.
En ook on-topic, kom je er niet meer uit wat betreft rem of frictiedelen, Leeuwenkamp Alkmaar: remmenservice.nl zij komen met een oplossing, wereldberoemd in NH en omstreken.
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr 116
945 B230 FK MJ 1996
  • Peter Beezemer
30-01-2019 00:23 #1452555 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Als die verhouding
niet voldoende zou kloppen was Volvo vast niet overgestapt naar die andere maat remcilinder lijkt mij. Deze gedachte scheelt in ieder geval rekenwerk.
  • Willem van Strik (GAST)
30-01-2019 09:23 #1452559 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Die grotere achterklauw is
Die grotere achterklauw is dus niet nodig geweest om de grotere voorremmen in de loop van de bouwtijd te compenseren?
TS heeft een vroege 740 (1986) die ongetwijfeld de kleine 262 remmen voor heeft, in plaats van de 287 die later kwamen (en altijd op de 760 en turbo's zitten). Daar hoorde dus ook een kleinere achterrem bij in de vorm van een kleinere zuiger.
Maar vrijwel niemand die de voorremmen upgrade uitvoert, doet moeilijk over die achterrem, dus er is wel wat speelruimte.
  • Peter Beezemer
30-01-2019 23:40 #1452575 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Die upgrade ga ik van het voorjaar
ook doen.
Extra dingetje om in de gaten te houden dus. Zal extra opletten nu ik dit weet
