achter remklauw (ATE) vraag
- P.J. Bus
09-01-2019 19:03 #1108553
door P.J. Bus
achter remklauw (ATE) vraag is gemaakt door P.J. Bus
Ik heb een ATE remklauw achter van 36 mm (Volvo 740, 1986).
Kan ik hierop zomaar een ATE remklauw monteren van de andere twee diameters, ik meen 38 en 40 mm, en zo ja ook van een 940? Daar is namelijk makkelijker aan te komen.
09-01-2019 22:03 #1452198
Beantwoord door V700 register in topic had ook 36 en nu 38
Gaat al jaren goed.
Je mag achter niet teveel remmen in verhouding tot voor. Als wel zo is draait de auto om zijn as en komt de achterkant voor. Maar 38 gaat goed. Als je voor de 14 '' remmen vervang voor de 15'' zal 40 ook wel gaan denk ik.
Rob
Rob
- Reinier Verbeek
09-01-2019 22:18 #1452199
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Remkrachtbegrenzer
Achter zit toch wel een remkrachtbegrenzer mag ik hopen? Zit zelfs ol mijn 242?
Dan maakt de diameter niet zo uit.
- P.J. Bus
10-01-2019 17:11 #1452208
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic bedankt
voor heb ik Bendix 2X 40 mm idd voor 14 inch.
- Jurriaan Nijkerk
13-01-2019 17:52 #1452242
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Och jee
In het algemeen, en zeker bij remmen, gewoon de onderdelen gebruiken die er in horen. Tenzij je een modificatie maakt waarbij je alle componenten vervangt, om verrassingen te voorkomen. Mensen die dit soort grappen uithalen hebben meestal veel ervaring en hoeven hun vraag daarom hier nooit te stellen, grinnik...
Nu kost een remklauw relatief weinig wanneer je weet waar je 'm moet halen. Experimenten kosten vaak, en zeker in tijd, veel meer. Ik heb eens iets dergelijks met een 240 uitgehaald. Het was jaren geleden, maar ik wordt soms nog gillend wakker.![;-) ;-)]()
Een remkrachtbegrenzer is overigens ook afgestemd op de andere remcomponenten. Maak je een 'bijterdje' dan kan de begrenzer niet meer reageren omdat de wagen de hoogte nog niet in is gegaan en krijg je onder wat extremere omstandigheden hetzelfde effect als een kompasnaald in een draaimolen, maar dan wat heftiger. En dan ontdek je dat bomen en vrachtwagens niet van rubber zijn...
- Willem van Strik (GAST)
14-01-2019 07:57 #1452255
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat is best een leuk
Dat is best een leuk uitgangspunt Jur, maar vertel je dan ook even waar nieuwe 36mm klauwen te koop zijn?
Voor zover mij bekend is al zeker 10 jaar alleen de 40mm klauw nog in produktie, juist om dat het allemaal uitwisselbaar is...
- P.J. Bus
15-01-2019 19:17 #1452283
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic klopt
Hoewel ze er wrsl nog wel sporadisch zijn, 36 mm, is het geen gangbare maat meer. En 740 slopers van de vroege jaren zijn er ook al niet zoveel meer van.
Vandaar dat ik met deze gedachte speel. En ja, ik ben een beginneling en dan stel je idd dit soort vragen.
- Wim de Jong
16-01-2019 00:34 #1452291
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic is dit wat?
- P.J. Bus
16-01-2019 15:32 #1452308
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ja,
ja, zo te lezen wel. Bedankt.
- Jurriaan Nijkerk
22-01-2019 14:40 #1452402
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Ate revisieset
Omderdelem voor oudere 740's zij nog steeds te krijgen, ook in Nederland.
Bij Scandcar liggen ATE revisiesets 36 mm, onderdeelnummer 51433832, voor €17,85.
volvoonderdelen.com/740/rem/brake-calipe...-36mm-for-volvo.html
Wanneer het te moeilijk voor je zou zijn, ze zullen de set ook wel voor je willen monteren. Wees verstandig en reviseer links en rechts.
Succes!
Succes!
