onderdelen overzetten 940 in 740
- P.J. Bus
18-12-2018 08:15 #1108494
door P.J. Bus
onderdelen overzetten 940 in 740 is gemaakt door P.J. Bus
Een collega Volvisti heeft een 740 met een B230A met M46 I gekocht om op te knappen en mee te gaan rijden. Om dat onderhuids te doen heeft hij een donor 940 gekocht (een TD, ABS, met M46).
Hij wil graag de aandrijfas en bak overzetten en de veerpoten vd 940.
Om te beginnen met de veerponten en remmen. De remmen van de 740 voorzijde zijn van Bendix en dus met dubbele zuigers en -remleidingen maar in slechte staat. Die van de 940 type Girling en een enkele zuiger met ABS en dus 1 remleiding. Kan hij de veerpoten overzetten zonder ABS maar wat te doen met de remmen, schijven en leidingen en rembekrachtiger? Iemand al eens eerder bij de hand gehad?
18-12-2018 12:11 #1451587
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Td
Het is een turbodiesel? Je zal ook het koppelingshuis van de bak moeten overzetten, anders past die echt niet op een redblock. De verhoudingen van de tandwielen zijn mogelijk iets anders, maar dat zal geen ramp zijn.
De veren op de veerpoot van een TD zijn ook een stuk steviger dan van een redblock. Als je die eronder zet komt de wagen een paar cm omhoog...
Ik zou de originele remmerii behouden en een setje gereviseerde remklauwen erop zetten.
Makkelijker was een 940 donor met redblock te kopen..
Groetjes,
Gerben
Groetjes,
Gerben
- P.J. Bus
18-12-2018 19:18 #1451599
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ja
het is een turbodiesel.
Klinkt logisch om idd het koppelingshuis over te zetten, dus gewoon de bak die nu onder 740 zit, maar wel de as vd 940 of wellicht beter de as vd 740.
Dus eigenlijk is het beter om de huidige remmerij te houden, ook omdat die beter remt dan de 940 enkele zuiger zonder ABS?
18-12-2018 19:25 #1451600
Beantwoord door V700 register in topic Achteras
Als je de achteras wil overzetten past dit wel,alleen waarschijnlijk doet je km teller het dan niet goed meer.De pulsen kloppen dan niet meer.
Gr Dick
Gr Dick
- P.J. Bus
19-12-2018 15:35 #1451611
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Goede!
Niet aan gedacht. Iemand nog andere tips?
- noppen20
19-12-2018 16:16 #1451612
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb onderstaande niet
Ik heb onderstaande niet gecontroleerd, maar.......
Volgens mij is een 740 B230A alleen geleverd met een M47....
En volgens mij zit er lengteverschil tussen assen van een M46 en M47.....
Mogelijk heb je ook nog een andere diameter aandrijfas in je 740, wat niet echt een probleem is denk ik, maar moet je rekening mee houden met het tussenlager.
Zou eerst eens goed kijken of je inderdaad wel in beide een M46 hebt zitten...
- Willem van Strik (GAST)
19-12-2018 16:39 #1451613
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic B230A met M46 is in de vroege
B230A met M46 is in de vroege jaren wel geleverd. En die overdrive is snel te herkennen, dat kan geen andere bak zijn.
Als ik me vergis zal Gerben me wel corrigeren, maar voor zover ik weet zijn de aandrijfassen van een diesel ook anders van lengte dan bij een redblock, zelfs als de bak hetzelfde is. Dus ook die zouden niet passen.
Remmen zou ik vooral bij de oude houden: enkelzuiger heeft minder capaciteit, is anders gescheiden en dus zou je vreselijk veel moeten ombouwen voor een slechtere set remmen. Nieuwe of goede gebruikte Bendix-dubbelzuigers zijn een betere keuze.
Je zou de veerpoten wel kunnen overzetten als je de veren uitwisselt. Ik dacht niet dat het formaat veren ooit veranderd is, afgezien van de veerkracht tussen de verschillende typen.
- P.J. Bus
19-12-2018 21:23 #1451622
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Allen bedankt!
Zo te lezen moet hij zoveel bij het oude laten en alleen kan hj de veerpoten overzetten met een normale veer erin (ik neem van de 740 dan).
@Willem klopt, de 740 B230A had/heeft een M46.....ligt nu uit elkaar
- Jurriaan Nijkerk
20-12-2018 14:36 #1451636
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Simpele oplossing
Het simpelste is om de donor-940 met iemand te ruilen voor een donor-740.
Verder kan het koppelingshuis van een 740 anders zij dan dan van de 940,. Ik heb ooit een M47 uit een 740 gemonteerd in een 940 en moest onder andere de pen van de hydraulisch bediende koppeling aanpassen, de olie spoot er uit omdat de pen ineens te kort was. . En er waren nog wat issues staat mij bij..
En houd er rekening mee dat er drie typen aandrijfas zijn...
20-12-2018 15:49 #1451640
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hall-gever of niet maakt ook
Hall-gever of niet maakt ook verschil inderdaad. Dat is overigens best aan te passen (als de uitsparing in het bellhouse zit en je 'm niet nodig hebt is niet heel erg, andersom moet je 'm erin zagen).
