Fluiten onder motorkap.
  • Willem van Strik (GAST)
29-11-2018 13:26 #1451053 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Deze bijvoorbeeld? https:/
Deze bijvoorbeeld? www.supermagnete.nl/magneten-om-te-schro...ken-gat_CS-S-15-04-N
Was de eerste hit bij google...
  • Peter Beezemer
29-11-2018 18:57 #1451056 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ziet
er goed uit.
kost nagenoeg niets ook.
  • Peter Beezemer
29-11-2018 18:59 #1451057 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of deze
02-12-2018 11:37 #1451088 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraagje: is alles van het
Vraagje: is alles van het stuurhuis van ijzer? of kan er ook aluminium, messing of rubber in zitten.Dat spul is niet zo erg magnetisch.
Groetjes Kasper.
02-12-2018 18:57 #1451118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opsporing verzocht
Vanmiddag weer even een stukje gereden, het komt volgens mij onder de auto vandaan, dus volgens mij is het de aandrijfas, het gefluit verandert veel sneller dan het oplopen- afnemen van het toerental. Zal ik hier iets moeten smeren of vervangen?
  • Coen de Voogd
02-12-2018 22:06 #1451122 door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Tussenaslager
Mogelijk is je tussenaslager aan vervanging toe.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-12-2018 00:20 #1451125 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Opname
Hallo Gert-Jan
Kun je het geluid opnemen? Misschien dat het iemand helpt met het herkennen ervan.
03-12-2018 21:08 #1451136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pakking
Ooit bij een 205 een scheur in de uitlaatspruitstukpakking gehad.
Gillen als een malle bij gas geven, tot hij warm was, toen dichtte hij af blijkbaar.
04-12-2018 20:50 #1451148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tussen
Beste Coen, waar zit het tussenaslager ? Ik zal eens een geluidopname maken. Inmiddels zijn alle pakkingen die je maar kan bedenken vervangen de afgelopen jaren bij Nordicar, ik denk dat het daar niet aan ligt.
  • Coen de Voogd
04-12-2018 23:15 #1451151 door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Ter hoogte van b-stijl
Hi Gert Jan,
Ongeveer ter hoogte van de b-stijl zit er een beugel met daarin een rubber. Deze beugel zit vast met twee bouten. Voor een plaatje van deze beugel met rubber, zie bijv. : shop.nordicar.com/nl-nl/volvo-parts/tussenasrubber-4274.html
In dit rubber zit een lager. Mogelijk piept dat lager.
